气体检测
附件:
水晶
第1楼2007/12/26
上传标曲意义何在?
美食城
第2楼2007/12/28
先看:“气相色谱用标液做标准曲线的方法(不稀释标液法)”再看就清楚了。
dhm7801
第3楼2007/12/28
可以把你用的具体的方法上传上来吗
第4楼2007/12/28
色谱条件由你的工作需要来定,恒温可以,程升也可以,进样器温度,检测器温度,由你的试验条件设定。用含有你感兴趣的标准溶液,按不同体积进样,采集谱图得到峰面积;按进样体积和标准溶液浓度换算标准物质质量;以二者作曲线就可以了。
qd_yuan
第5楼2007/12/28
标液是什么溶剂的?
第6楼2007/12/29
标液的溶剂是甲醇。
第7楼2007/12/29
楼主用的是毛细管柱吧。不过我觉得你的曲线的范围还是挺高的,不太适合一般环境下的空气中苯浓度的测定
023404046
第8楼2008/01/31
感谢!!!
chdwei
第9楼2010/10/29
能不能给一个TVOC的标线,就像你的苯一样的做法,有进样量和标物含量。我现在对这个还很迷茫,这是我的邮箱chdwei@163.com
