农残检测
戈壁明珠
第1楼2010/08/16
衬管硅烷化一般使用三甲基氯硅烷或者六甲基二硅烷。也就是衬管洗干净放在硅烷化试剂里浸泡过夜然后再洗净烘干。
paulpang8888
第2楼2010/08/16
我们用ecd检测器所以你说的含氯的是我用不上 后面那个还蛮好的 步骤能不能详细点谢谢先啊,还有有没有什么注意事项,比如隔离空气等 我们准备用aglient推荐的hmds是六甲基二硅胺烷 不知道您用过没有
第3楼2010/08/16
比较省事的是液相法,10%硅烷化试剂甲苯溶液浸泡过夜。然后用正己烷、乙酸乙酯、甲醇清洗。一定要清洗充分。300烘几个小即可。气相法效果更好。但比较危险,一般不用。
第4楼2010/08/16
你说的这个我没有用过,不过既然推荐应该是没有问题。在网上查了一下,可以做醇和氨基的保护剂,因此是可以的。不过硅烷化试剂在使用过程中要做好防潮,水的存在会使硅烷化试剂失效。
第5楼2010/08/16
这种硅烷化步骤一般在网上怎么查啊 文献也查不到啊
第6楼2010/08/19
衬管的清洗方法
第7楼2010/08/19
看一下这个帖子:【讨论】气相用的衬管,要重复利用,怎样清洗效果比较好?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081024/1548328/index_2.shtml
第8楼2010/09/04
太忙了,一直没有上网。谢谢戈壁的回复和支持,有问题还请多多指教
guguizhang
第9楼2011/04/27
DMCS 5%
