附件:
雾非雾
第1楼2010/11/08
哒螨灵在苹果上的残留分析方法及其在苹果中的消解动态和最终残留量。哒螨灵经乙酸乙酯-丙酮(1∶1,体积比)提取后,用弗罗里硅土净化、浓缩、定容,用带ECD检测器的气相色谱仪测定。哒螨灵的最小检出量为1.0×10-11g,最低检出浓度为0.02mg/kg,回收率在83.6%~104.1%之间,变异系数为3.0%~4.3%。2006年在山东两地的田间残留试验结果表明,哒螨灵在莱州和五莲苹果中的消解半衰期分别为4.1和3.8d,最终残留量分别为0.059和0.040mg/kg。
气相色谱法测定茶叶三氯杀螨醇和哒螨灵的农药残留
采用丙酮/石油醚(1/1)提取茶叶中的三氯杀螨醇和哒螨灵的农药残留,用氟罗里硅土进行柱净化,气相色谱法(gECD检测器)进行测定,回收率在83.87%~119.68%之间,变异系数在0.77%-9.90%之间,三氟杀螨醇的最低检出限为0.005mg/kg,哒螨灵的最低检出限为0.05mg/kg。
http://www.cqvip.com/qk/98311a/200601/21113929.html
用高效液相色谱法测定二元混配吡哒可湿性粉剂中的吡虫啉和哒螨灵的质量分数。色谱柱为 μBondapakC1 8柱 (3 .9mm i.d.× 3 0 0 mm) ,流动相为乙腈 -甲醇 -水 (体积比为 60∶ 1 0∶ 3 0 ) ,用二极管阵列检测器 ,检测波长为 2 40 nm,可得到满意的分离效果。
