直读光谱
第1楼2005/11/10
我公司生产球墨铸铁,也使用图章样.但是一个样可以打7-8个点.
第2楼2005/11/11
铸铁试样要求白口化的,大多都是图章样。
第3楼2005/11/16
样品大了容易裂,小了只能打1点。而且磨制的时候很麻烦。不知各位从送样到出结果需几分钟?
第4楼2005/11/16
恩~是的 是的
第5楼2005/11/22
我们公司也是那种形状的,不过可以打四五点.一般三四分钟,不过这跟磨样设备很有关系.
第6楼2005/11/23
铸铁的光谱分析使用的是蘑菇钉状样,模具使用40号钢,下面要用黄铜块,也就是铁在黄铜上快速冷却,以保证它白口化,蘑菇部分向下,直径40mm,可以在模具的蘑菇部分,放射状开一些直径1mm的槽用于放气.蘑菇的根部向上,上面是一个进样口,可将根部的多余部分敲下来,钻样做碳硫.用光谱分析生铁,激发两点,时间要求为2分50秒.可以试一试.
第7楼2005/11/24
制样时会出现裂纹,不知是怎么避免?另外楼上老兄用的是什么磨样机?是自动还是手动?
第8楼2006/03/15
有时候球墨铸铁的蘑菇试样会突然爆炸成两半,为什么?试样激发时有时是白色的印记,这是什么原因造成的?谢谢
第9楼2006/03/16
有水或氩气问题呈激发白点,没激发好我们磨磷生铁也是图章样,用砂轮机磨制,作样就1分钟,磨样时间就无法确定了。我在首钢见到他们的样品是饼状的,旁边有个手柄可手抓磨样
第10楼2006/03/20
我认为是氩气的问题,还有就是电极的问题,要不然的话就是样子的问题。
