气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/08/28
这台仪器应该有使用操作说明书,可以仔细的看看里面有关方法设置流程等。
阿宝
第2楼2010/08/28
楼主是想问仪器操作还是方法开发?方法开发的面太大了,涉及到样品前处理等,如果仅仅是仪器操作的话,一般厂家都提供说明书或者光盘之类的资料。
iluvm
第3楼2010/08/28
你要用Scan做,参数基本用默认的就可以了。如果非要再增加灵敏度,把电子倍增管电压增加200V,最大离子数改为65000(最大值)如果用MSMS做,就要先做AMD,找到最佳碰撞电压。非共振能量较高,适合做难分解的化合物。找到碰撞电压后,可以把灯丝电流增加为90uA,离子窗口加大为5。
第4楼2010/08/28
补充一下,MSMS时别忘了用q值计算器计算所谓“激发存储离子”
pingpingzhu
第5楼2010/08/28
你设置电流的参数也太猛了。VARIAN的耗材娇气,建议最好不要这样做。主要看你分析啥物质,不一定要增加EM,离子窗口主要看物质的同位素是否多。
第6楼2010/08/28
以上我说的是要追求最高灵敏度时怎么设置参数。MSMS时确实应该用80或者90uA的电流,这是他们工厂手册推荐的。
zy810107
第7楼2010/11/02
感谢几位的回复!
