〓疯子哥〓
第1楼2010/08/17
工作站性能对比共有23个不同厂家的工作站硬件和软件数据,硬件主要指标采样频率:量程:信号分辨力:通道数: 噪声:采集卡位数:连接方式:仪器控制:仪器运行参数设置及状态反馈:
软件主要功能指标数据采集与显示:谱图处理:定性及定量:自定义报告输出:分析自动化:审计跟踪:系统适应性评价:统计分析:是否有数据库支持:是否符合GLP/GM及FDA有关要求规范:是否支持网络功能:是否具有控制功能:可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:是否有标准数据输出输入接口:其它应用。
国内工作站:
南京千谱HW-2000:
浙江大学:N2000
大连依利特EC2000
杭州谱惠:SePu3000
杭州英谱:HS色谱工作站V4.0
泰立化:TL9900
大连江申:JS-3030,JS-3040,JS-3050
北京太极:TJ-912色谱分析平台
台湾:ChromManager
东西电子:A5000型 色谱数据处理工作站
北京科学仪器研制中心:SPS系列色谱工作站
上海计算技术研究所:CDMC系列色谱数据工作站
上海杉峰仪器仪表有限公司:SSC-943色谱数据工作站
国外工作站:
日本岛津:CLASS-VP $$lc V6.0工作站
美国Waters-Empower
美国SRI:PeakSimple
美国安捷伦(HP)
英国LabSystems:Atlas
美国BECKMAN:32 Karat Software
美国TSP公司:ChromQuest
日本分光Jasco
〓疯子哥〓
第2楼2010/08/17
南京千谱HW-2000:
1 硬件主要指标采样频率:60次/秒,可调程序变量量程:-1.3V — 1.3V;信号分辨力:1uv;通道数:单/双通道;噪声:±1uv;采集卡位数:24位高精度数模转换;连接方式:外置式(串口);仪器控制:无;仪器运行参数设置及状态反馈:无;
2 软件主要指标数据采集与显示:有;谱图处理:有;定性及定量:有;自定义报告输出:无;分析自动化:部分;审计跟踪:无;系统适应性评价:有;统计分析:无;是否有数据库支持:无;是否符合GLP/GM及FDA有关要求规范:支持GLP;是否支持网络功能:部分;是否具有控制功能:无;可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:不能;是否有标准数据输出接口:AIA CDF;其它应用:凝胶色谱、变压器油、天然气、炼厂气、烟草、白酒分析;
浙江大学:N2000
1 硬件主要指标:采样频率:10点/秒,50点/秒量程:-5mv — 1200mv;信号分辨力:0.1uv;通道数:单/双通道;噪声:;采集卡位数:24位模式(20位);连接方式:外置式(串口);仪器控制:无;仪器运行参数设置及状态反馈:无;
2 软件主要指标:数据采集与显示:有;谱图处理:有;定性及定量:3种,5种;自定义报告输出:有;分析自动化:部分;审计跟踪:无;系统适应性评价:有;统计分析:部分;是否有数据库支持:无;是否符合GLP/GM及FDA有关要求规范:不明确;是否支持网络功能:无;是否具有控制功能:无;可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:不能;是否有标准数据输出接口:无;其它应用:无;
大连依利特EC2000:
1 硬件主要指标采样频率:20点/秒(可以根据需要设置至80点/秒)量程:-100mv — 2000mv;信号分辨力:2uv;通道数:单/双通道;噪声:2uv RMS;采集卡位数:24位模式(20位);连接方式:外置式(串口);仪器控制:泵,自动进样器,阀;仪器运行参数设置及状态反馈:无;
2、软件主要功能指标数据采集与显示:有;谱图处理:有;定性及定量:有;自定义报告输出:有;分析自动化:部分;审计跟踪:有;系统适应性评价:有;统计分析:部分;是否有数据库支持:无;是否符合GLP/GM及FDA有关要求规范:不明确;是否支持网络功能:部分;是否具有控制功能:部分;可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:不能;是否有标准数据输出输入接口:AIA CDF;其它应用:GPC,ASV2003;
杭州谱惠:SePu3000
1 硬件主要指标:采样频率:40HZ,20HZ,10HZ,5HZ 量程:-5mV—1V;信号分辨力:1uv;通道数:2个或者4个通道;噪声:±1uv;采集卡位数:24位 连接方式:外置式(串口);仪器控制:无;仪器运行参数设置及状态反馈:无;
2 软件主要指标:数据采集与显示:有;谱图处理:有;定性及定量:有;自定义报告输出:无;分析自动化:无;审计跟踪:无;系统适应性评价:有;统计分析:有;是否有数据库支持:无;是否符合GLP/GMP及FDA有关要求规范:无;是否支持网络功能:无;是否具有控制功能:无;可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:不能;是否有标准数据输出接口:无;其它应用:Sepu8000 GPC系统;
杭州英谱:HS色谱工作站V4.0
1 硬件主要指标采样频率:20,50点/秒;量程:-2000mv — 2000mv;信号分辨力:0.07uv;通道数:单/双通道;噪声:不详;采集卡位数:24位;连接方式:(内)外置式(串口);仪器控制:泵(waters510,waters515);仪器运行参数设置及状态反馈:无;
2 软件主要指标:数据采集与显示:有;谱图处理:有;定性及定量:有,4种(时间窗口,时间带,出峰顺序,最接近的峰),5种;自定义报告输出:有(较好);分析自动化:部分;审计跟踪:无;系统适应性评价:有;统计分析:部分;是否有数据库支持:无;是否符合GLP/GM及FDA有关要求规范:部分;是否支持网络功能:无;是否具有控制功能:部分;可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:不能;是否有标准数据输出接口:无;其它应用:GPC V1.0 HS2000(普及版,通用版,柱效检测专用版);
〓疯子哥〓
第3楼2010/08/17
泰立化:TL9900
1 硬件主要指标:采样频率:20点/秒;量程:-20mv — +1180mv;信号分辨力:0.07uv;通道数:单/双通道;噪声:;采集卡位数:24位;连接方式:(内)外置式(串口);仪器控制:无;仪器运行参数设置及状态反馈:无;
2 软件主要指标:数据采集与显示:有;谱图处理:有;定性及定量:4种(时间窗口,时间带,出峰顺序,最接近的峰,名库定性),6种(多比例因子法);自定义报告输出:无;分析自动化:有;审计跟踪:无;系统适应性评价:有;统计分析:无;是否有数据库支持:无;是否符合GLP/GM及FDA有关要求规范:无;是否支持网络功能:无;是否具有控制功能:无;可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:不能;是否有标准数据输出接口:与OFFICE 97兼容、ASCII、文本;其它应用:TL9302RG 炼厂气分析专用版 TL9302GAS 天然气分析专用版 TL9302BHT 饱和烃分析专用版 TL9302DL 变压油分析专用版 TL9302YC 烟草分析专用版 TL9302SN 硫氮分析专用版; TL9802W 酒分析专用版 LIMS等。
1 硬件主要指标:采样频率:量程:-2500mv — 2500mv;信号分辨力:;通道数:;噪声:0.36uv;采集卡位数:24位A/D;连接方式:外置式(串口);仪器控制:江申泵;仪器运行参数设置及状态反馈:无;
2 软件主要指标:数据采集与显示:有;谱图处理:有;定性及定量:3种,5种;自定义报告输出:有;分析自动化:部分;审计跟踪: ;系统适应性评价: ;统计分析: ;是否有数据库支持:有;是否符合GLP/GM及FDA有关要求规范:不明确;是否支持网络功能:部分;是否具有控制功能:部分;可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:不能;是否有标准数据输出接口: 无;其它应用:GPC;
北京太极:TJ-912色谱分析平台
1 硬件主要指标:采样频率: 量程:-20mv — 1200mv;信号分辨力: ;面积分辨力:0.1uv•s;通道数:单/双通道;噪声: 采集卡位数:24A/D;连接方式:外置式(串口);仪器控制:泵,自动进样器,阀;仪器运行参数设置及状态反馈:无;
2 软件主要指标:数据采集与显示:有;谱图处理:有;定性及定量:3种,5种;自定义报告输出:有;分析自动化:部分;审计跟踪:;系统适应性评价:有;统计分析:部分;是否有数据库支持:无;是否符合GLP/GM及FDA有关要求规范:不明确;是否支持网络功能:部分;是否具有控制功能:部分;可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:不能;是否有标准数据输出接口:;其它应用
台湾:ChromManager
1硬件主要指标:采样频率:1点/秒~5000点/秒量程:-2500mv — 2500mv,-10v~10v, ;信号分辨力:0.01uv;通道数:单/四通道;噪声:;采集卡位数:24位A/D;连接方式:外置式(USB,并口,RS232,RS485);仪器控制:无;仪器运行参数设置及状态反馈:无;
2 软件主要指标:数据采集与显示:有;谱图处理:有;定性及定量:3种,5种;自定义报告输出:有(出版水平);分析自动化:部分;审计跟踪:无;系统适应性评价:有;统计分析:部分;是否有数据库支持:无;是否符合GLP/GM及FDA有关要求规范:不明确;是否支持网络功能:无;是否具有控制功能:部分;可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:不能;是否有标准数据输出接口:无;其它应用:无;
1 硬件主要指标:采样频率:20点/秒,30点/秒量程:-1000mv — 1000mv;信号分辨力:;通道数:单/四通道;噪声:;采集卡位数:24位A/D;连接方式:内置式(数据采集卡);仪器控制:无;仪器运行参数设置及状态反馈:无;
2 软件主要指标:数据采集与显示:有;谱图处理:有;定性及定量:3种,5种;自定义报告输出:无;分析自动化:部分;审计跟踪:无;系统适应性评价:有;统计分析:部分;是否有数据库支持:无;是否符合GLP/GM及FDA有关要求规范:不明确;是否支持网络功能:无;是否具有控制功能:无;可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:不能;是否有标准数据输出接口:无;其它应用:无;
1 硬件主要指标:采样频率:20点/秒,50点/秒量程:-10mv — 1000mv,-1mv — 100mv;信号分辨力:;通道数:单/四通道;噪声:;采集卡位数:24位A/D;连接方式:内置式(数据采集卡);仪器控制:无;仪器运行参数设置及状态反馈:无;
2 软件主要指标:数据采集与显示:有;谱图处理:有;定性及定量:3种,5种;自定义报告输出:无;分析自动化:无;审计跟踪:无;系统适应性评价:有;统计分析:部分;是否有数据库支持:无;是否符合GLP/GM及FDA有关要求规范:不明确;是否支持网络功能:无;是否具有控制功能:无;可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:不能;是否有标准数据输出接口:无;其它应用:无;
1 硬件主要指标:采样频率:10点/秒,20点/秒量程:-1200mv — 1200mv;信号分辨力:1uv;通道数:单/双通道;噪声:;采集卡位数:24位A/D;连接方式:外置式;仪器控制:无;仪器运行参数设置及状态反馈:无;
2 软件主要指标:数据采集与显示:有;谱图处理:有;定性及定量:3种,5种;自定义报告输出:无;分析自动化:无;审计跟踪:无;系统适应性评价:有;统计分析:部分;是否有数据库支持:无;是否符合GLP/GM及FDA有关要求规范:无;是否支持网络功能:无;是否具有控制功能:无;可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:不能;是否有标准数据输出接口:无;其它应用:无;
1 硬件主要指标:采样频率:10点/秒,20点/秒量程:-1250mv — 1250mv;信号分辨力:1uv;通道数:单/双通道;噪声:;采集卡位数:21位A/D;连接方式:外置式;仪器控制:无;仪器运行参数设置及状态反馈:无;
2 软件主要指标:数据采集与显示:有;谱图处理:有;定性及定量:3种,5种;自定义报告输出:无;分析自动化:无;审计跟踪:无;系统适应性评价:有;统计分析:部分;是否有数据库支持:无;是否符合GLP/GM及FDA有关要求规范:无;是否支持网络功能:无;是否具有控制功能:无;可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:不能;是否有标准数据输出接口:无;其它应用:SSC-943A1变压器油分析专用;
〓疯子哥〓
第4楼2010/08/17
1 硬件主要指标:采样频率: 量程: ;信号分辨力: ;通道数:单/双通道;噪声:;采集卡位数: ;连接方式:外置式(通过控制器,RS232);仪器控制:有;仪器运行参数设置及状态反馈:有;
2 软件主要指标:数据采集与显示:有;谱图处理:有;定性及定量:有;自定义报告输出:MS-Word 报告功能;分析自动化:有;审计跟踪:有;系统适应性评价:有;统计分析:部分;是否有数据库支持:无;是否符合GLP/GM及FDA有关要求规范:全面支持;是否支持网络功能:有;是否具有控制功能:有;可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:实时监控;是否有标准数据输出接口:AIA Andi;其它应用:无;
美国Waters-Empower
1 硬件主要指标(Waters SAT/IN) 采样频率: 0.25,1,2,5,10,20,25,50,100点/秒量程: -0.25V~2.25V;信号分辨力: ;通道数:单/双通道;噪声:4 to 6 RMS;采集卡位数: ;连接方式:外置式(RS232,IEEE-488,Bus LAC/E Card);仪器控制:有;仪器运行参数设置及状态反馈:有;
2 软件主要指标:数据采集与显示:有;谱图处理:有;定性及定量:有;自定义报告输出:MS-Word 报告功能;分析自动化:有;审计跟踪:有;系统适应性评价:有;统计分析:有;是否有数据库支持:无;是否符合GLP/GM及FDA有关要求规范:全面支持;是否支持网络功能:有;是否具有控制功能:有;可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:实时监控;是否有标准数据输出接口:AIA Andi;其它应用:无;
美国SRI:PeakSimple
1 硬件主要指标 采样频率:0~ 50点/秒量程: ;信号分辨力: ;通道数:单/双/四通道;噪声: ;采集卡位数:24位 ;连接方式:外置式(RS232,USB);仪器控制:无;仪器运行参数设置及状态反馈:无;
2 软件主要指标:数据采集与显示:有;谱图处理:有;定性及定量:有;自定义报告输出:无;分析自动化:有;审计跟踪:无;系统适应性评价:有;统计分析:无;是否有数据库支持:无;是否符合GLP/GM及FDA有关要求规范:无;是否支持网络功能:有;是否具有控制功能:无;可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:无;是否有标准数据输出接口:无;其它应用:无
美国安捷伦(HP)
1 硬件主要指标(Agilent 35900E Dual channel Interface) 采样频率: 01~100点/秒量程: -18mV~1V;信号分辨力: ;通道数:单/双通道;噪声:0.15uv RMS;采集卡位数: 24位;连接方式:外置式(RS232,GPIB);仪器控制:有;仪器运行参数设置及状态反馈:有;
〓疯子哥〓
第5楼2010/08/17
英国LabSystems:Atlas
1 硬件主要指标(A2D) 采样频率: 01~1000点/秒量程: ±1V;信号分辨力: ;通道数:单/双通道;噪声:Noise less than 1 µV RMS at 50Hz;采集卡位数: 24位;连接方式:外置式(Electrical Supply from PC via USB B connector: 150 mA (maximum);仪器控制:有;仪器运行参数设置及状态反馈:有;
2 软件主要指标:数据采集与显示:有;谱图处理:有;定性及定量:有;自定义报告输出:有;分析自动化:有;审计跟踪:有;系统适应性评价:有;统计分析:有;是否有数据库支持:无;是否符合GLP/GM及FDA有关要求规范:全面支持;是否支持网络功能:有;是否具有控制功能:有;可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:实时监控;是否有标准数据输出接口:AIA Andi;其它应用:无;
1 硬件主要指标() 采样频率: 量程;信号分辨力;通道数:单/双通道;噪声;采集卡位数:;连接方式;仪器控制;仪器运行参数设置及状态反馈;
2 软件主要指标:数据采集与显示:有;谱图处理:有;定性及定量:有;自定义报告输出:;分析自动化:有;审计跟踪:有;系统适应性评价:有;统计分析:有;是否有数据库支持:无;是否符合GLP/GM及FDA有关要求规范:全面支持;是否支持网络功能:有;是否具有控制功能:有;可否进行仪器参数设置及显示当前仪器状态:实时监控;是否有标准数据输出接口:AIA Andi;其它应用:无;
美国TSP公司:ChromQuest
1 硬件主要指标( ) 采样频率: 01~100点/秒量程: -18mV~1V;信号分辨力: ;通道数:单/双通道;噪声:0.15uv RMS;采集卡位数: 24位;连接方式:外置式(RS232,GPIB);仪器控制:有;仪器运行参数设置及状态反馈:有;
日本分光Jasco
硬件功能:重复性:±0.005% 非线性:±0.005% 信号动态范围:107 积分灵敏度:0.1uv.s 信号量程:0-1V、0-10v 采样频率:0.2-50Hz连续变化基线噪声:±1uv 通讯方式:RS232国际标准
