【求助】载气节省什么意思
气相色谱(GC)
  • 气相色谱有个参数设置如图
    选择 2分钟后,载气节省
    什么意思呀 ,还有0.75分钟后打开分流?
    大家给解释一下他的工作流程吧
  • symmacros
    第1楼2010/08/17
    好像看不到图?选择2分钟后,2分钟后开启载气节省。
  • coffee8
    第2楼2010/08/17
    图确实有问题,看不到?
    是他的流程图吗??
  • 小鬼当家
    第3楼2010/08/18
    0.75分钟后打开分流阀,将多余的样品从衬管吹出
  • 雾非雾
    第4楼2010/08/18
    进样0.75分钟后打开分流,以大的分流比,吹走剩余的溶剂,让基线迅速降下来,让谱图上的溶剂峰对称,以免溶剂峰拖尾影响目标物的出峰。
    2分钟后关闭分流,载气节省。
    yhniu99(yhniu99) 发表:还有0.75分钟后打开分流?
    大家给解释一下他的工作流程吧
  • 阿宝
    第5楼2010/08/18
    进样完成(按照进样时间设定)后,分流比自动调小使得分流流量降低,就是载气节省模式。
  • yhniu99
    第6楼2010/08/18
    2分钟后是关闭分流吗?分流应该是一直开着的吗?
    雾非雾(mcds) 发表:进样0.75分钟后打开分流,以大的分流比,吹走剩余的溶剂,让基线迅速降下来,让谱图上的溶剂峰对称,以免溶剂峰拖尾影响目标物的出峰。
    2分钟后关闭分流,载气节省。
  • yhniu99
    第7楼2010/08/18
    不分流进样为什么还要一直开着分流呢?作用是什么呢
    阿宝(lpr20) 发表:进样完成(按照进样时间设定)后,分流比自动调小使得分流流量降低,就是载气节省模式。
  • yhniu99
    第8楼2010/08/18
    图示
    coffee8(coffee8) 发表:图确实有问题,看不到?
    是他的流程图吗??
  • 阿宝
    第9楼2010/08/18
    不分流进样是进样过程中不分流,进样完成时要打开分流阀把多余的溶剂.样品吹走,所以分流还是要打开的、
    yhniu99(yhniu99) 发表:不分流进样为什么还要一直开着分流呢?作用是什么呢
  • yhniu99
    第10楼2010/08/18
    开个几分钟将多余的溶剂吹走就行了呗,为什么一直开到运行结束呢?再问一下,载气节省和不开载气节省有什么区别吗?
    谢谢!
    阿宝(lpr20) 发表:不分流进样是进样过程中不分流,进样完成时要打开分流阀把多余的溶剂.样品吹走,所以分流还是要打开的、
