那侧标准曲线时直接按照测定步骤进行测定就行了?但是根据你说的第一条,岂不又互相矛盾了
还有就是难道磷酸就没有85%的吗?大于等于85%的话,既然它浓度都不确定的话,怎么确定它的密度就是1.69g/ml
蜗牛(jaylin621) 发表:1.根据所测样品的不同,标准溶液的预处理过程相应的也不同
不含悬浮物,比较澄清的 样品不用预处理直接测定
有色度干扰就进行色度校正
色度较深且悬浮物较多就用锌盐沉淀
有还原性物质或是氧化性物质干扰的话相应的要进行干扰消除
2.铬标准溶液不要经过这些预处理步骤,直接显色测定
3.密度是1.69g/ml的磷酸就是优级纯的磷酸,其含量大于等于85%。这几个参数说的是一个东西,就是优级纯磷酸
