【讨论】大家能分享一下在使用液相色谱柱的注意事项?
厂商论坛
  • 怎样才能保证一个柱子在正常使用下,获得最长的使用寿命,
    如柱子本身的性质,
    使用者的技术,
    维护方法
  • wdl158160
    第1楼2010/09/08
    维护很重要了,每次做完试验都要用合适的方法及时冲洗柱子,尤其是用到缓冲盐的,一定要防止盐析出哦。
  • 小景
    第2楼2010/09/14
    专柱专用,及时冲洗,方法合理,样品过滤,流动相脱气,使用纯水。。。
  • sharplake!
    第3楼2010/09/14
    小景(xiaojingjojo) 发表:专柱专用,及时冲洗,方法合理,样品过滤,流动相脱气,使用纯水。。。
  • sharplake!
    第4楼2010/09/14
    使用纯气 其他的楼上讲完了
  • 头像更新中,请稍候…
    第5楼2010/10/04
    没什么好说的,按标准操作来就可以了,呵呵~
    这方面的资料,论坛上面很多的~
  • 小丑
    第6楼2010/10/11
    1 流动相所用试剂应为HPLC级或以上级别;
    2 流动相和样品应经微孔滤膜过滤;
    3 安装保护柱;
    4 流动相pH在色谱柱允许范围;
    5 流动相中有盐存在时,盐不应析出;若有析出,应降低盐浓度或改变盐类型。
  • 小H
    第7楼2010/10/25
    注意正确地使用和存放色谱柱,不锈钢柱色谱柱可选用以下的溶剂保存:正相柱用烃类溶剂,反相柱用甲醇,离子交换柱用水或甲醇/水。某些专用分析色谱柱要注意制造商规定的保存条件。另外,要注意溶液的PH值,一般控制在PH2-8范围内,其硅胶柱PH>8时会发生硅胶溶脱的情况,键合型柱PH<2时会发生键合相断裂。
  • yyccjx
    第8楼2010/11/01
    流动相使用前要过渡,使用后要及时冲洗,以及柱子的pH范围
