qianghua_ustc1
第1楼2010/08/18
保留时间与很多因素有关:柱子的性能,缓冲溶液的浓度等,要多分析.
muziying114
第2楼2010/08/18
这个可能还跟仪器的性能有关吧,记得以前用2695时,两个小时的保留时间都很好,而现在用岛津的20AD,连续进样,20分钟以内的峰还有波动。
有水有渝
第3楼2010/08/18
可能楼主是没有加控制柱温或流动相为手动配制。
chen0365
第4楼2010/08/18
楼上说得很有可能,另外是梯度的么?环境温度也重要。
bingdian123
第5楼2010/08/18
流动相里有缓冲盐吗?很可能跟流动相PH有关,我实验室也出现类似情况,同时也要注意室温的变化。
乐果
第6楼2010/08/19
我觉得平衡时间也是需要的。
1818
第7楼2010/08/19
可能是检测池里残留有汽泡,或者是温度不稳定.
知足常乐!
第8楼2010/08/19
这个现象应该是流动相的问题保留时间一直往后推移,是吗?
zwwyp
第9楼2010/08/19
个人认为是流动相的配制有问题 楼主可以尝试一下配制4升流动相使用,可以用进口甲醇或乙腈装
maomaoblood
第10楼2010/08/19
是的!!保留时间老是往后拖
