气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2010/08/19
没有这种说法,只要在进样口能汽化就可以,在分析中经常有柱温比进样口温度高的情形。我的进样口在220,但是柱温在250-280度。检测器230度。检测器的温度和检测器本身有关。ecd和npd一般要300度以上。fid可以更高一些。但是火焰光度一般是250以下。下限一般为150度。只要保证被测物的响应不受影响,没有残留物残存在检测器中即可,和柱温也没有关系。
fionateo
第2楼2010/08/19
最高才260,你用到250, 柱子流失很快吧. 进样口的温度是由样品气化为标准,.FID 检测器,你至少温度要保证它能点燃吧.
liuxu860824
第3楼2010/08/22
我觉得进样口温度应该比柱子最高温度一样或者更低啊,要不进样口气化了的组分进入柱子,走不出来不是就残留在柱子里了?!对柱子不好吧
