总挥发性有机物浓度测试
气相色谱(GC)
  • 有没有人做燃香产品的总挥发性有机物,我按GB/T 26393-2011《燃香类产品有害物质测试方法》7的要求测试燃香燃烧后的总挥发性有机物浓度,限量是0.60mg/m3,基本上我测试的大部分样品都是超标的。有没有也做这个的,可以指导下。标准规定的玻璃方箱是1.8m*1.8m*1.8m,采样时间是40min,流量是0.5 L/min,这些是依据什么制定的?附上标准的内容,请大家指导,谢谢谢谢!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第1楼2015/05/28
    吸附管是干净的吗?
  • 雨木霖
    第2楼2015/05/28
    空白没问题的话。。可能是样品的确是超标的啊。
    如果超曲线的话,建议减少采样时间,从而减少体积
  • 色谱世家
    第3楼2015/05/29
    是热解析吗?用一根吸附管,做下空白试验,怕解析器管壁有残留,然后气相这块也做次空白试验,然后你的标准曲线做的怎么样?是什么时候的标线?上图最好,这样能够直接看出问题
  • kxt362616
    第4楼2015/05/29
    吸附管都是干净的,新老化的,而且每次都有采空白,空白数值都比较稳定。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:吸附管是干净的吗?
  • kxt362616
    第5楼2015/05/29
    每次点香采样前都会采玻璃方箱里的空白,吸附管跟气相都是干净的,有空白验证过,还有,我标准曲线走的是50ng,100ng,500ng,混标含苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、乙酸丁酯、十一烷九种物质。测试方法是参考GB 50325-2001(2006)附录E,标准规定对未识别的峰,应以甲苯的响应系数来定量计算。
    附上空白跟样品的谱图,麻烦指导
    色谱世家(v2895125) 发表:是热解析吗?用一根吸附管,做下空白试验,怕解析器管壁有残留,然后气相这块也做次空白试验,然后你的标准曲线做的怎么样?是什么时候的标线?上图最好,这样能够直接看出问题
  • kxt362616
    第6楼2015/05/29
    方法规定就是要采那么长时间和那么多体积的
    雨木霖(mickeylin) 发表:空白没问题的话。。可能是样品的确是超标的啊。
    第7楼2015/05/30
    空白里的峰也很多。
  • 上海森谱
    第8楼2015/06/01
    出峰信息相当复杂啊,可惜限值浓度0.6,如果高一个数量级,MicroGC可以直接做了。
