土壤含水率
  • 时光左岸L
    2019/10/18
气相色谱(GC)
  • 请问各位老师,经冻干机冻干的土壤还用再做含水率吗,如果要做的话怎么计算呢?
  • hujiangtao
    第1楼2019/10/18
    有的参数要求以干基计
  • 时光左岸L
    第2楼2019/10/18
    因为现在打算将新鲜土壤冷冻干燥,然后用快速溶剂萃取装置提取土壤中的半挥发性有机物。但是HJ613中没有涉及到冻干土含水率的计算。我们该怎么做呢,老师
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:有的参数要求以干基计
  • 深蓝
    第3楼2019/10/18
    冻干后的土壤直接做含水率啊,就按照正常土壤做。
    时光左岸L(v3077677) 发表: 因为现在打算将新鲜土壤冷冻干燥,然后用快速溶剂萃取装置提取土壤中的半挥发性有机物。但是HJ613中没有涉及到冻干土含水率的计算。我们该怎么做呢,老师
  • 陌路飘雪
    第4楼2019/10/18
    还有一个方法是在冻干前将质量称好,这样就和之前一样计算含水率
  • GRANT
    第5楼2019/10/18
    与风干的土壤含水率一样的做法
  • sdlzkw007
    第6楼2019/10/18
    我的理解是取冻干后的土壤,放入烘箱中干燥至恒重,计算失去的质量即为含水率,因为挥发性组分可能包含了水份,需要修正结果。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • xiaogumd11
    第7楼2019/10/18
    先看看冻干后含水率是多少,用烘干法,如果仅仅是百分之一,二几乎水分忽略了,对结果影响很小了
  • dengmao21
    第8楼2019/10/19
    我们做过很多含水率,冻干的基本上在1-5%
    第9楼2019/10/19
    与风干的土壤一样,要称重再烘干再称重,计算含水率。
  • hncx2004
    第10楼2019/10/20
    一般参数按干态计,还是要测的,虽然有时可以忽略。
