前处理综合讨论
魅力星光
第1楼2010/08/18
你们使用前又有没有清洗呢??
高卧东山
第2楼2010/08/18
分析用不用洗;如果是某些生物用途,如PCR、RNA抽提绝对不能洗用待测溶液浸湿的真实意义不在于清洗,而是可使溶液的吸取量更准确一些
Dolphy
第3楼2010/08/18
这个确实不用清洗。
第4楼2010/08/18
就不会有污染>>>???
bingdian123
第5楼2010/08/18
我们实验室的的枪头从未洗过,
zhongyao04
第6楼2010/08/19
不洗,但是取样之前会用样品润洗一下
雾非雾
第7楼2010/08/19
为了安全起见当然洗一下再用最好,不过都是嫌麻烦的,个人以为那种包装很精致的可以直接用,我们买的就是装在一个自封袋里,袋都有小孔了,不过因为是做农残分析(一般不会沾有目标物),所以也就直接用了,如果做别的分析,这种简易包装的可能还是洗一下再用比较妥当。
清水寒烟
第8楼2010/08/19
这个应该不用洗吧,重来就没有洗过啊。
小风乱刮
第9楼2010/08/19
不用清洗,一次性使用
hellohygo
第10楼2010/08/19
没见过洗的
