ICP-MS
qianghua_ustc1
第1楼2010/08/19
一般安装没有要求,但是如果我们今后检测很低含量的成分,最好将仪器间进行净化改造。
秋月芙蓉
第2楼2010/08/19
答案是肯定的。ICP-MS 的实验室对环境的要求有一定的温湿度和洁净度,不然对仪器的应用以及使用寿命将带来负面影响。
消咳喘
第3楼2010/08/19
谢谢您的答复。
xingyelove
第4楼2010/08/20
对洁净度有要求吧,要求还很高了,我们实验室有四个室,其它三个要求洁净度到万级即可,而ICP-MS则要达到千级,没事的时候就打扫卫生。感觉ICP-MS是个很娇气的仪器,呵呵。
Tim
第5楼2010/08/26
洁净度要求与要做的样品有关
Harvey
第6楼2010/09/03
如果做半导体,洁净度就要求高
wuym
第7楼2010/09/23
就检测结果的准确性和仪器的使用寿命而言,实验室的环境要求肯定要高,其中包括了洁净度。
AK-47(冲)
第8楼2010/09/24
环境的洁净度应该是精密设备都需要注意的吧?环境不好可能自动熄火。。
juanbaby52
第9楼2010/09/28
要看你做什么东西吧看分析元素含量的级别
popo
第10楼2010/10/03
测的越低,要求越高!
