ICP-MS
tuxlin
第1楼2015/11/17
"土壤样中平时就30ppb左右"----不知这个是指原始土壤中的含量还是土壤消解后在溶液中的含量。一般土壤中La的含量可不止30ppb(ug/kg),而是在几十ppm(ug/g)左右。如果测出来含量变化那么大,可能是样品前处理没有做好,没有完全消解好。
又又1990
第2楼2015/11/17
老师您消解土壤的时候都是采用什么方式呀?
第3楼2015/11/18
我们做土壤分析时是要求全溶的,用的是HNO3 HF、高压罐消解。你要参考一下给出参考值的分析者是用什么方法消解的。
第4楼2015/11/19
哦哦 好的 谢谢老师回复
qjylc
第5楼2015/11/19
估计是前处理的问题了
