光哥 2013/01/09
这个。。。我觉得LZ还是要详细些描述。 至少要让大家知道: 1、您目前的长稳大约多少RSD?因为有时候实际和心理期望有差距,也许您目前的长期RSD已经很好了。 2、您的待测溶液大约什么情况,例如什么基体,目标元素及其浓度等等。极限一点地说,总不能测试海水中5ppt的某元素,要求其长稳在2%吧,估计20%都未必能做到,而这个和哪家的仪器无关。 3、最好能详细地说明目标元素、测试方法等等信息,例如一些没干扰的元素在常规模式和反应模式下,其长稳RSD应该也是不一样的。
古道西风瘦马 2013/01/09
长期稳定性是一个很含糊的概念,长期是多长? 一般仪器公司的稳定性测试,长期也不过就是几个小时,最多就是24小时的长期测试。这个过程中用的是标准溶液,没有什么基体,所以在这么长的时间内,对仪器状态不会有太大的影响。但是实际测试过程中,不同样品的情况,基体的影响就会差别很大了。 一般来说,随着测试的进行,基体物质在锥口的沉积等因素,会造成灵敏度的降低以及实际雾化载气需要的增加。尤其是最初的两个小时内。如果你在整个测试过程中保持相同的参数,那么稳定性什么的必然变差。要想解决这个问题,最好的办法就是用QC或者定时检查仪器状态,重新做仪器调节和标准曲线。
阶前尘 2013/01/08
长期稳定性是个相对的概念,不可能一直稳定的。一般超过20个样品最好要重新做一次标曲或者做一个质控样。
