【讨论】大家讨论下荧光仪安装用的接地,其接地体需要多深的坑?
  • 草原之恋
    2010/08/19
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 大家讨论下荧光仪安装用的接地,其接地体需要多深的坑?
    要求接地电阻在0.5欧姆以内,零地电压在2伏以内。我们这里建的比较高,在山上,仪器在办公楼。
  • 雾非雾
    第1楼2010/08/19
    我们以前实验楼的接地就是把厚钢板条焊成T字状,倒着埋入土里半米深,试过晃不动,很牢固。
  • hsteel
    第2楼2010/08/19
    我们新大楼用的是铜板
    雾非雾(mcds) 发表:我们以前实验楼的接地就是把厚钢板条焊成T字状,倒着埋入土里半米深,试过晃不动,很牢固。
  • whoami
    第3楼2010/08/29
    地区不同,需埋入地下的深度也不同,对平原地下水浅的地方可以浅点,反之则要埋深些,地线放进去,浇些盐水进去,效果会好很多。
  • 金水楼台先得月
    第4楼2010/12/21
    铜板我们也埋了,但是不到0.5欧姆以内,我们是跟ICP-MS连一块用的,不知道什么原因,不过我们的在2欧姆,目前没什么异常
  • Onway
    第5楼2010/12/21
    正常情况下2米就可以了!
  • Onway
    第6楼2010/12/21
    仪器一般单独接地的! 最好不要几台仪器共地
    albert800922(albert800922) 发表:铜板我们也埋了,但是不到0.5欧姆以内,我们是跟ICP-MS连一块用的,不知道什么原因,不过我们的在2欧姆,目前没什么异常
