ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/08/20
我做过水产冻品虾仁,硼酸大约10mg/kg
yzyxq
第2楼2010/08/21
我对这个方法有些疑问,一个是B比较容易挥发,似乎这个方法没有什么措施防范。另外,即使作出结果不能判定是故意添加还是天然存在。
第3楼2010/08/21
问题是,这个国标的方法检测限竟然这么低,实在没有必要
vaughn
第4楼2010/08/25
现在根本就没有食品中硼酸的限量要求
第5楼2010/08/25
但国标方法中有检测低限,为1.0mg/kg。检验报告发高了,客户还有意见,郁闷......
sofine
第6楼2010/08/26
国标方法检测限不是2.0mg/kg吗
百度一下全知道
第7楼2010/08/30
这个到没有测试过,但是应该比较容易的。样品用微波消解应该没有问题。用内标法或者标准加入法比较可靠
abcdefghijkl123
第8楼2010/09/07
对啊,测硼有什么意义呢,你又没有办法确认它是食物本身的,还是人为加入的硼
第9楼2010/09/10
所以说检测限这么低,一方面无法区别是天然存在还是人工加入,另一方面增加检测的难度,实在是没有必要。
开心
第10楼2010/09/10
用外标法做的还是标加法做的?线性好么?前两天刚做了肠衣中的B,用标准加入法做的,线性只有0.995。浓度不稳定,忽高忽低。因为当时用玻璃容量瓶,所以怀疑是容器污染造成的。芙蓉用的是塑料容器么?
