ICP-MS
mxd001
第1楼2011/10/14
呵呵 我也期待着这个答案 谢谢楼主!
古道西风瘦马
第2楼2011/10/14
lz说的高是多高啊?Lu和Tb的应该不是本地原因造成的,除非你的blk溶液已经被污染了
abcdefghijkl123
第3楼2011/10/14
45Sc、175Lu、159Tb:我把以前的数据调出来了,看了一下,以前的(新机子)45Sc、175Lu、159Tb的CPS分别为87。88,43。3,120。0,而我这个导致茶叶质控样的45Sc、175Lu、159Tb均小于3DL,即未检出是因为我这次的标准系列的空白液(BKG)的CPS很高,不知道为什么,我最近的空白液BKG的CPS都很高啊,以前的标准曲线BEC为0。03517;而这次的BEC却为-1。067,这个BEC指标到底可以反应出什么东西来啊
阶前尘
第4楼2011/10/14
是不是受到污染了哦
第5楼2011/10/14
LZ,你的仪器以前是那么多,但是没有问题啊。你现在有问题,数据是多少啊?另外,茶叶里面的稀土元素含量本来就比较低,跟空白一个水平很正常。你这样的现在最可能的是空白溶液被污染了。重新配一个看看吧。
