毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/08/20
是不是运行的时间太久了,重新充洗下柱子看看什么情况!
season987
第2楼2010/08/20
洗过了,没有改善。
i_am_ling
第3楼2010/08/22
怎么洗的?最好多冲洗几次,按处理柱子的方式在冲洗一次!
userwzy
第4楼2010/08/23
如果是连续运行中的单独一个,你可以弃之不管。如果是从那次进样之后,迁移时间都增加,基线也不稳,那应该是柱子的问题。另外运行的buffer,也应该常换,我一般习惯运行三次更换一次。
乐果
第5楼2010/08/23
清洗时间长点,频率大点应该问题不大。
第6楼2010/08/23
楼主可以在试试看看效果怎么样?如果还是不行的话可以重新处理一根柱子在试试看!
