原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2014/03/12
可以的啊,稀释成储备液,再稀释工作溶液之后使用。
lingyi509
第2楼2014/03/12
一般都是买国标物,然后稀释配制,配制的时候注意溶液介质,最好仔细看看标准物质说明书。
千层峰
第3楼2014/03/12
GBW 1000ppm,浓度高,比较适合用来稀释配制标液。
hiei
第4楼2014/03/12
可以的,是有证标物就行。
coffee8
第5楼2014/03/12
直接稀释就行了,应该都有证书
aa51382500
第6楼2014/03/12
一般配成1PPM或者10PPM的中间储备液 然后再稀释成工作曲线的,看你的原子荧光的工作曲线做到哪个浓度
尘
第7楼2014/03/14
可以的
zhuwenlei0314
第8楼2014/03/14
1000ppm浓度的标准溶液,按逐级稀释(最大稀释倍数不要超过100倍)到你做标准曲线所需要的浓度。
李三疯
第9楼2014/03/16
现在标液应该都是买来储备液直接稀释用吧,还有自己去配的吗?楼主的意思是指哪方面?
