【讨论】还原剂加入后和样液反应了,怎么办?
  • 秋月芙蓉
    2010/09/15
原子荧光光谱(AFS)
  • 在AFS分析中,经样品前处理后的样液,当加入还原剂(硫脲-碘化钾或硫脲-抗坏血酸)时,偶而会遇到反应的情形——产生气体了,怎么办,实验是否继续呢?欢迎讨论!
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:发贴奖励!
  • 初学者&九点虎
    第1楼2010/09/15
    这种情况主要是因为溶液的温度等原因,可能太高造成硫脲和样品溶液反应所导致
  • liuyanning
    第2楼2010/09/15
    一旦反应了实验要重新做了
  • 秋月芙蓉
    第3楼2010/09/15
    有些样品,室温下也会反应的
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:这种情况主要是因为溶液的温度等原因,可能太高造成硫脲和样品溶液反应所导致
  • 秋月芙蓉
    第4楼2010/09/15
    重新做也会反应的,貌似与样品基质有关
    liuyanning(liuyanning) 发表:一旦反应了实验要重新做了
  • 水星
    第5楼2010/09/16
    似乎秋月说的有点道理
  • coffee8
    第6楼2010/09/16
    这个问题是否还是跟样品溶液中残余的酸有关系呀
  • 大漠孤洲
    第7楼2010/09/16
    里面有强氧化性的酸导致的,排酸不彻底,可能是这个原因
  • 翔戈斯
    第8楼2010/09/16
    楼上几位的分析有道理,看一下样品pH值,是否为酸性/强酸性,要做下前处理
  • 秋月芙蓉
    第9楼2010/09/16
    一批样品同时处理,若是排酸不彻底,那么每个样品都会是这种情形。
    现象是:个别样品有此情形。
    大漠孤舟(niufm85) 发表:里面有强氧化性的酸导致的,排酸不彻底,可能是这个原因
  • coffee8
    第10楼2010/09/16
    问题就在这,虽说是同时赶酸,同一批样品也是会有差别的,不会一样的!!
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:一批样品同时处理,若是排酸不彻底,那么每个样品都会是这种情形。
    现象是:个别样品有此情形。
