食品重金属及有害元素检测
快乐
第1楼2010/08/24
铁用什么显色,能让分光光度计检测?
hujiangtao
第2楼2010/08/25
氧化成三价铁 硫氰酸根络合显红色?
hiei
第3楼2010/08/25
邻菲啰啉显色或者磺基水杨酸显色。
第4楼2010/08/25
楼上的二位,能具体点吗?
abcdefghijkl123
第5楼2010/08/27
用邻菲啰啉或磺基水杨酸只要用可见分光光度计就可以了,不要用紫外的,当然紫外分光光度计可以当作可见分光光度计来使用
第6楼2010/08/27
邻菲啰啉比色法实验原理:样品经过处理后,试样中的三价铁在酸性条件下被盐酸羟胺还原成二价铁,二价铁与邻菲啰啉作用生成红色螯合物,其颜色的深度与铁含量成正比,在480nm波长下分光光度计测定。磺基水杨酸比色法原理:样品经过处理后,样液中的三价铁离子在碱性氨溶液中(pH8-10.5)与磺基水杨酸反应生成黄色络合物,根据颜色深浅进行比色测定。
