RoHS/WEEE指令
第1楼2005/11/11
消解罐消解0.2g样品置消解罐,加10.0ml浓硝酸,密闭置160℃烘箱中3h冷却,加热除去硝酸,定容,上机测试
第2楼2005/11/12
多谢~~~~~~~除了用烘箱,金属可以用微波消解吗?
第3楼2005/11/12
还有一个问题想请教:PBB和PBDE用什么方法前处理会更好多谢了~~
第4楼2005/11/12
PBB和PBDE厂家给我推荐使用微波萃取,然后稍微处理一下在用GC/MS测定,具体方法还不是很清楚。另外,请问,金属的消解罐必须使用微波的消解罐吗?还有是不是必须配置烘箱?
第5楼2005/11/13
请问你说的密闭体系,我可以用一个冷凝回流装置来实现吗?
第6楼2005/11/13
微波消解我不懂所以不太好说密闭体系最好敞开体系容易污染和损失
第7楼2005/11/13
甲苯索氏提取3h,浓缩,上机
第8楼2005/11/14
如果用冷凝回流装置,在做批量的时候也太麻烦了吧:(
第9楼2005/11/14
To:楼上的可以先用X射线荧光光谱仪进行初筛没有Br的就是未检出
第10楼2005/11/15
使用XRF篩選時會碰到標准限度的問題,所以建議使用XRF篩選僅僅用作超限的檢測!
