flyaway 2010/08/23
1)昨天想试一下机子,但在软件上发现LC那边状态一直没好(OK,那点还是红色的,没变绿色)我点一下OK那个点,会显于一个错误信息框架:大概是ERROR SM``:instrument not found. 请问大家这是什么原因呢。是不是我的软件没有连上LC.因为我点PUMP ON 他也是没什么反应。 如果是这样有什么方法能解决呢。(试过重启仪器和软件) UPLC 是通过网线通讯的,a ,要检查网线的连接 b,检查switch的工作状态 c,检查IP adress的设置,d,关闭防火墙或者设置例外 控制UPLC 要安装仪器控制协议(ICOP),要检查ICOP是否已经正确地安装了 有个简单的方法可以确认仪器的连接是否正常: Start > Run > Ping 192.168.0.2 - 4(假设有泵,进样器与紫外检测器)。无需ping 192.168.0.1, 因为那是电脑主机的ip。 2)我手上有几种校正溶液,不知道具体怎样用。NaCsI 、Raffinose、reserpine、 p-nitrophenol、daidzein.是不是测不同分子量范围的就用不同的呢?能不能说下他们调谐的监测离子。特别是NaCsI。因为我一般只做低分子量的,热解性差和高温难气化的有害物质。 NaCsI是API的校正溶液。其他的都可以忽略不计,那些都是工程师装机时做指标的。 调谐的监测离子 取决于你的质量数范围,如果你要做的都小于1000,可以调用Masslynx 软件自带的NaCsI 1的参考文件(NaCsI1.ref),上面任选4个有代表性的质量数。如果是到2000质量数,选NaCsI2 的ref文件,任选4个有代表性的质量数。 3)如果我做调谐是正离模式,但我的方法是负离子模式,这样会影响吗。如果这样会影响,我不是要做很多的调谐了? 请分清什么叫做调谐,什么叫做校正。 对于不同的样品,在追求灵敏度的前提下,调谐是必须的。 4)我的机子是不是都是ESI和API两种模式呢。 在ZQ的前面板上,如果写着EScI的字样,就可以不必更换probe而同时具有ESI 和APcI 两种模式,反之,需要购买APcI 的probe。当然,如果你追求APcI的灵敏度,也最好买一个独立的APcI源。注意使用APcI源的时候,要加上放电针。
小猪飞飞 2010/08/23
[quote]原文由 [b]原天(jianquan69)[/b] 发表: UPLC 是通过网线通讯的,a ,要检查网线的连接 b,检查switch的工作状态 c,检查IP adress的设置,d,关闭防火墙或者设置例外 网线连接应该没问题。因为MS那边可以,是同一个路邮器来的。IP没有改过,我是整一部搬下来的,连电脑一起。 什么叫WITHCH状态呢。要怎样检查。 Masslynx 软件自带的NaCsI 1。在那个工具下呢?[/quote] 在质谱控制界面,最上面菜单栏的校正菜单栏。里面找找,打开是txt文档形式的
csq9256 2010/08/21
可能是网卡不兼容,在不就是网卡没有装好。
flyaway
第5楼2010/08/23
请分清什么叫做调谐,什么叫做校正。
flyaway
第9楼2010/08/24
Sodium Iodide with Ceasium Iodide 1000 amu range
22.9898 100
132.9054 100
172.8840 100
322.7782 100
472.6725 100
622.5667 100
772.4610 100
922.3552 100
Sodium Iodide with Ceasium Iodide 2000 amu range
22.9898 100
132.9054 100
172.8840 100
322.7782 100
472.6725 100
622.5667 100
772.4610 100
922.3552 100
1072.2494 100
1222.1437 100
1372.0379 100
1521.9321 100
1671.8264 100
1821.7206 100
1971.6149 100
