【求助】气质用高纯氮做载气可以吗?
  • hrflorence
    2010/08/21
气质联用(GCMS)
  • 气质用高纯氮做载气可以吗,还是一定要用氦气的?
  • 小鬼当家
    第1楼2010/08/21
    如果是EI源的话,会把氮气电离,影响分析,氦气的电离能很高,不容易电离,不影响分析
  • symmacros
    第2楼2010/08/21
    气质对载气有特殊的要求:具化学惰性,不干扰质谱图,不干扰总离子流的检测到等。氮气虽是惰性,但其电离能为15.6eV,和一般有机物电离能接近,电离效率高,对总离子有干扰,其分子离子28,与有些化合物的离子重叠,产生高本底,干扰低质量范围质量图,对离子的相对丰度也有影响。所以氮不能用作载气。
    气质用氦气做载气外,氢气也符合条件,但出于安全考虑,很少人使用。
  • 凡心点点
    第3楼2010/08/21
    楼上说得比较清楚了,关于氢气做载气,我这有篇文章 谁能告诉我怎么在帖子里传附件啊,我怎么没有找到传附件的地方啊
  • 雾非雾
    第4楼2010/08/21
    您点回复主题,会出现一个“回复话题”的界面,在界面里从上到下依次是:
    用户名(您的用户名)
    文章主题(您准备回复的贴子的主题)
    文章正文(您可以填上您想说的话)
    上传附件:添加附件
    您点击这个 添加附件 后会出现一个对话框,在里面选中您要上传的附件,然后点“打开”您能看到一个进度条,当显示完成时,您点击最下面的“回复话题”按钮,就好了。
    注意:附件允许批量上传,单个文件大小允许最大为:[50MB] ,允许格式为:['.doc','.txt','.zip','.rar','.caj','.pdf','.vip']
    凡心点点(alvinyang32) 发表:楼上说得比较清楚了,关于氢气做载气,我这有篇文章 谁能告诉我怎么在帖子里传附件啊,我怎么没有找到传附件的地方啊
  • 该帖子已被版主-新窦加5积分,加2经验;加分理由:热心应助
  • 凡心点点
    第5楼2010/08/21
    谢谢,我这是显示的是这个
    是不是我浏览器的问题?版本底的问题?
    雾非雾(mcds) 发表:您点回复主题,会出现一个“回复话题”的界面,在界面里从上到下依次是:
    用户名(您的用户名)
    文章主题(您准备回复的贴子的主题)
    文章正文(您可以填上您想说的话)
    上传附件:添加附件
  • symmacros
    第6楼2010/08/21
    是这样的:
  • symmacros
    第7楼2010/08/21
    请问您上传文件是什么格式?
  • 凡心点点
    第8楼2010/08/21
    谢谢!PDF格式,我刚装的系统,可能是浏览器的问题,我换个浏览器在看看
    symmacros(jimzhu) 发表:请问您上传文件是什么格式?
  • symmacros
    第9楼2010/08/21
    查看到您使用Win XP, IE6.0版本,我今天使用和您一样的浏览器。可能还有别的原因。
    凡心点点(alvinyang32) 发表:谢谢!PDF格式,我刚装的系统,可能是浏览器的问题,我换个浏览器在看看
  • symmacros
    第10楼2010/08/21
    您的电脑按装了flash player吗?如果没安装,则可能出现“This text is replaced by the Flash movie.” 下载Flash Player安装后试试。
    symmacros(jimzhu) 发表:查看到您使用Win XP, IE6.0版本,我今天使用和您一样的浏览器。可能还有别的原因。
