仪器检定/校准/计量
ghcily
第1楼2010/08/21
1、水银血压计的原理是什么?大气压强2、水银的液面为什么凸液面?与玻璃不浸润
第2楼2010/08/21
5、秒差距是什么单位?距离
第3楼2010/08/21
3、电磁式流量计是如何实现流量的测量的?电磁感应定律
吉普丽儿
第4楼2010/08/21
不准确
第5楼2010/08/21
可以用公式表示,那样更清楚点
第6楼2010/08/21
2、水银的液面为什么凸液面?表面张力
第7楼2010/08/21
大?小?
第8楼2010/08/21
水银对玻璃是不浸润的,所以不会吸附在玻璃管壁上,在表面张力的作用下,液体的表面要达到最小,所以收缩成球形。看到的现象就是水银的液面是凸液面。
xing-xing
第9楼2010/08/21
1、水银血压计的原理是什么?血液在血管内流动和水在平整光滑的河道内流动一样,通常是没有声音的,但当血液或水通过狭窄的管道形成涡流时,则可发出声音,测量人体血压的血压计就是根据这个原理设计的。
第10楼2010/08/21
同意第一个因素是液体的张力问题。因为张力的缘故,液体的表面就不是平面,而是略带弧度的。 那么为什么会有的凹入,有的凸起呢。这就和液体的“亲水性”有关。什么是亲水性呢。以水为例,简单的说,水容易附在容器的表面,就是有亲水性,反之,如果不容易附在容器表面,就是没有亲水性。水与玻璃,就是有亲水性,而玻璃与汞则没有亲水性。
