第1楼2005/11/11
2.1.3微波辅助萃取
微波辅助萃取技术是对样品进行微波加热,利用极性分子可迅速吸收微波能量的特性来加热一些极性溶剂,辅之精确的温压控制,达到萃取样品中目标化合物、杂质分离的目的,具有高效、安全、快速、试剂用量小和易于自动控制等优点,是分析土壤中有机污染物的好方法。应用微波辅助萃取技术测定中药中有机磷农药残留以及土壤中有机氯农药残留均有报道。
2.1.4超临界流体萃取
超临界流体本质上是处于临界温度以上的高密度气体。超临界流体萃取就是利用其密度大、粘度低、扩散系数大、兼有气体的渗透性和液体的溶解力的特点,将样品中待测物质溶解并从基体中分离出来。它可同时完成萃取和分离,具有简单快速、分离效率高、选择性好、无需使用有机溶剂、可实现操作自动化等优点。常用的超临界流体是co2中,可用于提取非极性或弱极性农药残留。通常在co2中加入少量极性溶剂如甲醇等,来调节其极性,据此提高对极性农药的萃取效率并最低限度地减少杂质的提取。SFC技术自1986年开始应用于农残分析 ,已成功地应用于提取植物样品、动物组织、果实、土壤和水样中的农药残留。国内已有应用此技术测定食品中有机磷、有机氯和氨基甲酸酯农药残留的报道。SFC不仅成为现代农药多残留分析中的热点之一,而且在环境有机污染物分析领域得到广泛的重视和应用。
2.1.5加速溶剂萃取
1996年Rethter等介绍了一种适合于固体和半固体样品前处理的新技术——加速溶剂萃取(Accelerated Solvent Extraction,简称ASE)。其基本原理是利用升高温度和压力,增加物质溶解度和溶质扩散效率,提高萃取的效率。与传统萃取方式相比,具有如下的显著特点:快速(仅用12~20min)、溶剂少(15~45mL)、萃取效率高、可实现全自动安全操作。ASE是一种极具吸引力的样品前处理新技术,可同时使用4种溶剂进行提取,已在食品、农业环境、药物、化工等方面得到了广泛应用,并被美国国家环保局批准为EPA3545号标准方法。叶明立等综述了ASE在食品与农残分析方面的应用,但国内有关的应用报道还较少。
2.2测定技术进展
随着对现代生活节奏的加快,贸易往来的快捷,以及人们对环境质量和食品安全的要求日益提高,待测样品量迅速增加,这就要求农残分析方法必须更加快速、灵敏、准确、简便。目前在农药残留分析中使用的测试方法主要有GC、HPLC、GC/MS、HPLC/MS、SFC以及毛细管电泳法(CE)和酶联免疫吸附测定法(ELISA)等。仪器分析法可确保监测数据的精确性和准确性,在农药残留检测技术中占有举足轻重的地位。生物检测技术操作简便、快速,不需昂贵仪器,适合于现场检测及大批样品的筛选检测,易于推广普及,但灵敏度不如仪器分析法,重现性、回收率有待提高。
2.2.1仪器分析法
2.2.1.1色谱法是农残分析的常用方法,GC法是农残分析的经典技术。近年来,由于毛细管柱在分辨能力、灵敏度和分析速度等方面所具有的优势,毛细管柱气相色谱取代了填充柱气相色谱,成为多种类型或同一类型农药多残留分析最得力的工具,广泛应用于挥发性农药残留测定。测定有机氯农药常用ECD检测器,而测定有机磷农药则大多是火焰光度检测器和氮磷检测器。ECD检测器也可用于测定有机磷农药 ,林渭海等采用同一色谱填充柱和ECD检测器分离多种有机氯、有机磷混合农药。当然,并不是1根毛细管色谱柱、1种检测器就可解决所有农药的分离。
2.2.1.2对于挥发性差、极性和热不稳定的农药,不能直接或不适合GC分析。HPLC适合于测定热不稳定和强极性农药及其代谢物,同时一些新的检测器使用提高了检出灵敏度,因此HPLC在农残分析的应用日益广泛,尤其是氨基甲酸酯类农药。
2.2.1.3近年来色质联用技术日臻成熟。质谱法的优点就是可在多种残留物同时存在的情况下对其进行定性定量分析,尤其适合于多残留分析。在一些发达国家,GC/MS、HPLC/MS已成为常规的残留分析监测手段,成为定性及定量分析最得力的工具。
2.2.1.4 SFC是以超临界流体作为色谱流动相的色谱,能通过调节压力、温度、流动相组成多重梯度,选择最佳色谱条件。SFC既综合了GC与HPLC的优点,又弥补了它们的不足,可在较低温度下分析分子量较大、对热不稳定的化合物和极性较强的化合物,可与大部分GC、HPLC的检测器联用,还可与红外(FTIR)、MS联用,极大地拓宽了其应用范围。许多在GC或HPLC上需经衍生化才能分析的农药,都可用SFC直接测定。
2.2.1.5 CE特别适合于那些难以用传统的HPLC分离的离子化样品的分离与分析,具有分离效率高、快速、样品用量少等特点。采用毛细管区带电泳(CZE)或胶束电动色谱(MEKC)进行农药残留分析,对分离与检测均是最好选择。CE/MS可用于谷物和其他基质中带电荷基团的农药及其代谢物的残留检测。开发研究灵敏度更高的检测系统将使毛细管区带电泳的优势得以充分发挥。
2.2.2生物检测技术
生物技术在农残检测中的应用不断在增加,包括免疫测定法、生物测定法和生物传感器技术等。免疫分析(IA)被列为20世纪90年代优先研究、开发和利用的农残分析技术。美国化学会将免疫分析与气相色谱、液相色谱共同列为农残分析的支柱技术。近年来,免疫分析法尤其是酶免疫分析(EIA)的研究十分活跃。EIA的原理是基于有机磷、氨基甲酸酯杀虫剂能抑制酶(如胆碱酯酶、植物酶)的活性。IA开发过程需投入较多资金和较长时间,一旦开发成功则具有灵敏度高、特异性强、方便快捷、成本低、安全可靠等优点。国内一些农药速测卡是根据有机磷农药能强烈抑制胆碱酶的活性而研制开发的,适合于大批样品的速测。此外,国外一些公司推出了多种酶标试剂盒应用于常规分析及田间检测的快速筛选,作为仪器分析的辅助方法发挥了一定作用。
第2楼2005/11/11
3 结语
目前农药残留分析的成分大多是化学合成的化学品,而生物农药逐步取代化学农药将是未来发展的趋势。今后农残分析对象的分子量将会大很多,将分析对象与原动植物组织中的蛋白质、多肽、核酸、细菌或病毒等分离也将会更加困难。新的农残分析技术必须与细胞化学、发酵化学、免疫化学和多肽排列结构等多方面学科知识相结合。农残分析技术综合性很强、涉及面广。随着科学技术的不断发展,农残分析技术也正在不断更新、完善,朝着小型化、自动化方向发展,也将更好地保障人类健康。
4 参考文献
1 王运浩. 食品农药残留与分析控制技术展望. 现代科学仪器,2003,87(1):8~12.
2 江希流. 农药优先监测品种的筛选研究. 环境科学进展,1993,6(1):1~15.
3 冯秀琼. 农药残留分析技术进展概况. 农药,1998,37(2):8~10.
4刘俊亭. 新一代萃取分离技术-固相微萃取. 色谱,1997,15(2):118~119.
5 Arthur C L,Pawliszyn J.Solid-phase Microextraction with thermal desorption using fused silica optical fibers.Anal Chem,1990,62:2145.
6 Arthur C L,Killam L M,Buchholz K D,et al.Automation and optimization of solid-phase microextraction.Anal Chem,1992,64(17):1960.
7EISERT R,LEVSEN K. Application of solid-phase microextraction and gas chromatography with electron-capture and mass spectrometric detection for the determination of hexachlorocychohexanes in soil solutions. J ChromatogrA, 1994,687:133.
8 EISERT R, LEVSEN K,WUNSCH G.Element-selective detection of pestidcides by gas chromatography-atomic emission detection and solid-phase microextractio. J Chromatogr A,1994,683:175.
9 陈伟琪,侯小凤,张珞平.SPME/GC联用测定蔬菜中残留有机磷农药的方法研究. 厦门大学学报(自然科学版),2000,39(4):509~515.
10 CHEN J,Pawliszyn. Solid-phase microextraction coupled to high-performance liquid chromatography. 1995,67(15) :2530~2533.
11 JINNO K,MURAMATSU T,SAITO Y,et al. Analysis of pescitides in environmental water samples by solid-phase microextraction-high-performance liquid chromatography. J Chromatogr A,1996,754(1~2) :127~135.
12 LOPEZ-AVILA V,YOUNG R,BECKERT W F,et al. Microwave-assisted extraction of organic compounds from standard reference soils and sediments. Anal Chem,1994,66 :1097~1106.
13 周宁孙,林玉清. 微波萃取技术在分析土壤中有机污染物的应用.干旱环境监测,1999,13(2):90~127.
14 冯秀琼,汤庆勇. 中草药中14种有机磷农药残留量同时测定—微波辅助提取法. 农药学报,2001,3(3):45~52.
15 Fish J R,Revesz R. Microwave solvent extraction of chlorinated pescitides from soil. LC-GC,1996,14(3) :230~234.
16 王建华,王国涛,袁社梅. 超临界流体萃取-气相色谱法测定水果和蔬菜中多种残留有机磷的方法.分析试验室,1999,18(6):55~57.
17 温可可,邱月明. 超临界流体萃取在食品农药残留量检验中的应用. 分析仪器,1995,(2):13~15.
18 邱月明,温可可,刘生明,等. 超临界流体萃取气相色谱法测定粮谷中拟除虫菊酯残留量. 分析仪器,1994,22(11):1107~1110.
19 戴建昌,张兴,段苓. 超临界流体萃取技术在农药残留分析中的应用研究展望. 农药学学报,2002,4(3).
20张莘民,程滢. 超临界流体萃取技术在我国有机污染分析中的应用. 环境科学研究,2000,13(6):22~25.
21 Rethter B E,Jones B A,Ezzell J L,et al. ASE:a technique for sample preparation. Analytical Chemistry,1996,68:1033~1039.
22 牟世芬,刘勇建. 加速溶剂萃取的原理及应用. 现代科学仪器,2001,(3):18~20.
23 刘静.ASE快速溶剂萃取——解决固体、半固体样品前处理的新技术. 现代科学仪器,2002,(3):59~61.
24 叶明立,朱岩. ASE加速溶剂萃取技术在食品、农残方面的分析应用. 现代科学仪器,2003,(1):35~37.
25朱红梅. 用加速溶剂提取仪提取污染土壤中的有机氯农药. 环境科学,2002,23(5),113~116.
26翁炳贵,孙欣阳,梁柱. 气相色谱法用ECD测定有机磷农药. 江苏环境科技,2001,14(2):30.
27 林渭海,崔素萍,宋玉华. 气相色谱最优化分离多种有机氯、有机磷农药的研究. 黑龙江八一农恳大学学报,2000,12(4):19~22.
28 Chao Yan. Ctradient elution in capillary eleactrochromatography. Anal Chem,1996,680(2):635~644.
作者王若苹,女,1970年11月出生,1993年毕业于山东建材学院,工程师。
