X射线衍射仪(XRD)
第1楼2005/11/12
5度以上25度以下
第2楼2006/03/15
楼上的兄弟, 你的说法有误.衍射仪的水冷温度千万不要太低.一定要控制在"露点"以上.否则空气中的水汽凝结对仪器部件没有好处.露点温度和空气的湿度及温度有关系,一般控制在30度左右!
第3楼2006/03/17
我们实验室配了个空调,水温20~25度,高了会有制冷机,一般都在20度以上
第4楼2006/03/17
2楼的说法很对,我补充一点,水温应根据室温调整,一般比室温高5度左右即可。
第5楼2006/03/18
我见书上说最好20到30度
第6楼2006/03/20
书上说的只是一个大概的范围, 具体要由你掌握.但一定要在"露点'以上.如果你做定量分析还要非常注意一点:xrd的强度是随水冷的温度变化而变化的,不信你试试.如果水温减低3度,误差有没有10% ?
第7楼2006/03/21
对于这个问题我要查一下等等阿
