原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/11/11
一般不会有这么高的含量,因为煤矿水属于淋溶试验,煤中砷含量这个倒是正常的,一般应该小于0.1ppm,但也不排除高含量的可能,你可以结合其他结果判断一下。不知道你使用什么方法测定的,MT/T3589-94就是煤炭行业标准《煤矿水中砷的测定方法》
第2楼2005/11/17
煤矿废水中一般什么物质的含量比较高?氯化物、硫化物、汞、砷、铅、镉,这些东西大概是在什么范围?
第3楼2005/11/21
老皮这两天没来吗?我今天又测了,砷还有更高的,可以达到10mg/L,我晕,我都有点犯迷糊了。
