原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/08/23
用塞曼扣背景的,是不是你的溶液里盐浓度太大(比如饱和溶液),如果是那样就要考虑分析富集待测元素了。
scz021
第2楼2010/08/23
我的是 D2灯,前几天也是背景很大,换了个石墨管,又回归0.001以下了
sunmei
第3楼2010/08/23
可以选择扣背景测量方式。
ldgfive
第4楼2010/08/24
背景值过大,应该用扣背景进行扣除,必要的时候,加入基体改进剂进行处理
chemistryren
第5楼2010/08/24
背景大就加基体改进剂吧.
锐飏
第6楼2010/08/24
不测试等基线时背景高么?
lxw1020
第7楼2010/08/24
在做标准曲线时背景好小,做样品时就好大
qlmkk
第8楼2010/08/24
我在测量时也是这样的。。。。。。
第9楼2010/08/24
估计是你的样品处理有问题哈
qwe122
第10楼2010/08/24
加入基体改进剂进行处理
