红外光谱(IR)
附件:
ghcily
第1楼2010/08/24
样品是可能没有水汽了,但是你怎么保证空气中没有水汽?可以用干燥的氮气吹扫一下试试。
zwyu
第2楼2010/08/24
帮你把图贴出来。纵坐标看不到啊
第3楼2010/08/24
我看好像是吸光度吧!
happyalife
第4楼2010/08/24
当时是冬天,空气很干燥,现在还算是夏天吧,空气湿度较高。既然知道是水峰,不用理他就行了,或者直接扣个背景就行了。
fightfaith
第5楼2010/08/25
谢谢各位,没错,纵坐标是吸光度。水峰这么明显,在几个波数下都有峰,用差谱和扣背景都很难扣干净。而且这峰明显不是水蒸气,而是液态的水吧,那是不是说明水影响已经比较大了?
第6楼2010/08/25
用氮气吹扫一下仪器试试吧,如果还有就是样品的问题了。
fyrebecca
第7楼2010/08/25
是不是你的KBr中有结晶水了?
第8楼2010/08/26
我的KBR是晶体的那种,应该没有问题。今天我又压片法做了一个其他的样品。发现水峰还不算太明显。可能之前的那个样品吸收峰强度比较小,就显得水峰比较大吧。呵呵。谢谢各位了!
slenna
第9楼2010/08/26
空气中的湿度不大的话,溴化钾很干燥。就有可能是你样品中的水分了!!看溴化钾的干燥度,在研钵中研好的粉末,没有结球就可以了。
fzhang666
第10楼2010/08/26
结晶水怎么除去呢?还有我们正常下做的背景不是一条直线啊?是设置不同吗
