dyz
第8楼2010/08/24
电脑是怎么烧的?
报警信息:Hardware Error:ICS device failed to acknowledge message properly!一般是winoe和仪器ics板之间通讯连接出错。
如果是外部供电引起的,祈求仪器的ICS板没有同时烧掉!也希望ics通讯的串口线、端口没烧坏。
安装winoe时,如果用ghost方式做的安装盘安装winxp,多数时候会出稀奇古怪的问题。即使用盗版的winxp,也不要用ghost的。
安装好winoe后,必须恢复以前备份好的数据库,并作标准化。同时确认:winoe里面设置的ICS通讯端口和实际的com口是否一致。默认是com1。
通电状态下把ICS板的复位开关多按一会再放开,让winoe再次联机一次看看。
如果还不行,联系厂家吧。那个ics板不便宜........
mlb2003
第9楼2010/08/24
有道理,检查一下ICS板!
