直读光谱
lwh308 2008/12/21
具体操作如下,保证你正确更换:关闭电源->打开机箱盖->将分光室内真空用气阀使其内部充满空气->打开两个加油孔->打开排油孔->油放净后用新油冲洗一下->关闭排油孔->加入新油->拧紧加油孔->拧紧泄气阀,关闭光谱仪罩->打开电脑->打开光谱仪开关->瞬间会有油雾在真空泵电机附近的排污口排除->2分钟恢复正常抽真空->如果分光室密封的好,半小时恢复正常->标准化->正常使用
2672
第1楼2008/12/20
打开下面的放油口,从下面放出废油,在从上面加入新的真空泵油。
小木~
第2楼2008/12/20
可以详细点吗 ? 比如换油前需不需要要关机或者还是只需关掉真空泵、关真空泵之前如何放真空,还有没有其他的一些注意事项 ?
第3楼2008/12/21
换油之前关掉真空泵,打开上盖儿,拧松狭缝附近的放空阀,放掉真空后再换油,换完最好先空运行一段时间。然后拧紧放空阀即可。
lwh308
第4楼2008/12/21
因为要打开机箱盖,所以最好关闭光谱仪电源,我最近刚更换过,为了保险期间我关闭了电源
第5楼2008/12/21
xxh082
第6楼2008/12/22
讲的够详细,值得学习
jj987
第7楼2009/03/30
请问大家都用什么泵油?是用Thermo Fisher的提供的油?还是买其他型号的?Thermo Fisher的价格有点黑心阿,1L要1千多。
ql_sy
第8楼2009/06/08
最好把泵子拆下来换油,安全第一
若惜
第9楼2009/07/27
最好用它的,一千块小意思,一瓶油能用差不多一年。
eclipseevo
第10楼2009/07/28
我們用的油1L約五百元,經實地使用過,比原廠的好,我們通常半年就換一次,真空幫浦可以使用的比較久,維修包也可以晚一點更換.參考參考
