【讨论】大家有没有遇到你测定的无机砷比总砷高的情况?
原子荧光光谱(AFS)
  • 大家有没有遇到你测定的无机砷比总砷高的情况?
    应该说无机砷是总砷一部分,理应无机砷含量不会超过总砷的含量!
    可是你有没有遇到无机砷比总砷高呢?
    一旦遇到这种情况你会怎么办?
    怎样去分析原因呢?
    可能存在问题的环节会是哪里呢?
  • sunmei
    第1楼2010/08/24
    应该不会的,如果出现了,就要找原因。
  • coffee8
    第2楼2010/08/24
    理论是不会出现这种情况的
    可是一旦出现 大家如何去分析原因?
    是从总砷和无机砷两个方面来分析吧!
  • 大漠孤洲
    第3楼2010/08/27
    出现的话肯定是前处理或是污染造成的。
  • hiei
    第4楼2010/08/31
    会不会有可能是样品中有机胂含量很低,无机砷和总砷的实际含量非常接近,而由试验误差导致无机砷比总砷高?
  • 初学者&九点虎
    第5楼2010/08/31
    这个还真没有
  • chemistryren
    第6楼2010/09/01
    那肯定是不对了.要么总砷偏低,要么就是无机砷偏高了.
  • coffee8
    第7楼2010/09/01
    这种可能性是有的,两方面的误差导致最终的不合理的结果!!
    hiei(qhdzn) 发表:会不会有可能是样品中有机胂含量很低,无机砷和总砷的实际含量非常接近,而由试验误差导致无机砷比总砷高?
  • coffee8
    第8楼2010/09/01
    这样一来就得从两个方面入手去分析了!
    一是哪些因素会使总砷结果偏低?
    二是哪些因素能使无机砷结果偏高?
    chemistryren(chemistryren) 发表:那肯定是不对了.要么总砷偏低,要么就是无机砷偏高了.
  • nier502
    第9楼2010/09/01
    没遇到过,什么样品?
  • 辉53
    第10楼2010/09/10
    我做过无机砷的含量比总砷的含量还要高,都是一些海产品(海带,海参。。。)个人认为总砷和无机砷前处理不一样,前处理过程中,总砷可能未消化完全,这时加标回收也不能说明问题;抑或赶酸出现问题,硝酸影响了硫脲,抗坏血酸的还原,再或者消化过程砷有所损失,做总砷带标物一块会更好点。而无机砷的前处理是用盐酸浸取,处理过程中把有机砷也带进上机的溶液了,抑或一部分有机砷转化成无机砷,可能上机的过程中部分形态的有机砷对实验形成了正干扰,信号值更大了。这些是我个人一些理解。
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:分析的很有道理!
