实验室认可/资质认定
hyf271
第1楼2010/08/24
谢谢分享,请教 1)人员培训完了是如何来进行考核的?问题解答吗?2)标准溶液你们如何来进行期间核查的?
委员长专用
第2楼2010/08/24
写得很详细....从头到尾,基本能有个大概认识..一些重点部分也有指出,学习了
eaglee
第3楼2010/08/24
回答沙发:1)也可以进行人员间试验比对等方式进行考核2)标准溶液的期间核查可以进行定期标定核查
13073456851
第4楼2010/08/24
不错,总结的很好
第5楼2010/08/24
培训有很多种,测试方法培训才能进行人员间的实验。指令培训体系培训呢?定期标定,有机物质标准物质没有办法标定吧,RoHS实验室中要进行标准物质的核查。难道只有再买一套标准物质?
cjn03302101
第6楼2010/08/24
(1)并不是每项培训都必须考核的。如果要考核的法,最简单最直接的办法就是出一套试卷。(2)如果是无机标液,因为无机标液基本都是国家标准物质(GBW), 检查一下有效期,开封情况等物理外观方面就可以。如果是有机标液,因为很多有机标液都没有GBW的,则除了定期检查物理外观外,则最好还需做一个标液比对。
sql217
第7楼2010/08/24
总结得挺好!我想知道专家在查软件时的一些看法或建议,不知楼主可否透露一二?
第8楼2010/08/24
上次我们审核时,由于时间有限,专家并没有查软件。不过,没有查并不代表不用做,因为你的数据分析的准确性直接和软件息息相关,一般情况下,我们对软件做一个符合性评估(包括软件的安全性、稳定性、软件的版本)就可以了。这里重点要注意的是,你的软件最好要设置一个密码,只能让授权的技术人员才能打开,防止其他人员随便进入来篡改数据,根据别人审核的经验,这是专家比较容易挑毛病的地方。
qianghua_ustc1
第9楼2010/08/24
总结得很到位,谢谢!
名字长了容易引起注意
第10楼2010/08/25
台账不需要核查一下么?领用情况,登记。
