离子色谱(IC)
qianghua_ustc1
第1楼2010/08/24
我们没有用过NaOH淋洗液。
清水寒烟
第2楼2010/08/24
氢氧化钠还是很容易与空气反应的,建议还是现用现配。
qiuhaitang
第3楼2010/08/25
呵呵,压力变化不会是氢氧化钠变化引起的,用前排气泡我配的带氮气保护有用过一个月的
ahzhangxz
第4楼2010/08/25
我们也有高纯氮气保护的,只是管路设计不太好,管路过长,中间有借口易漏气为了节约氮气,每次实验结束后2天内不开机就管氮气,所以有次偷懒不想配制淋洗液了就发现了这个问题,管路内没有气泡.
第5楼2010/08/25
淋洗液变化,无非是氢氧化钠变成碳酸钠,柱压影响不会特别大。你下次可以排下泵头气泡之后再用
快乐汗马
第6楼2010/08/26
非常赞同!我用的氢氧化钠淋洗液在氮气长期保护下用1个月没问题。
yfytap
第7楼2010/08/26
没用过3000猜测一下;如果排除管路没气泡的话,看看淋洗液瓶中的白色过滤头是否有问题,换一个验证下
daydayup118
第8楼2010/08/26
第一次听说,应该和什么时间配没有关系吧,还是系统有问题。
coffee8
第9楼2010/08/26
你的ICS3000不是用的那种淋洗液发生器吗?可以自己配制吗?好像是氢氧化钾!
