热分析仪
KK-yiqi
第1楼2010/08/24
这即使是吸热峰,也是与起动钩搅和在一起了,起动钩是由于开始升温是整个系统升温没达到线性平衡所致,如果怀疑有峰,建议降低测试的起始温度,让峰离开起动段。
ylbb
第2楼2010/08/24
楼上正解,你可以在25度先保温10分钟再开始做,一般可以消除这个峰。耐驰的叫“初始等待”功能。
tutm
第3楼2010/08/24
造成这种情况可能是:1.你选定了STC选项;2.你的样品含有微量低沸点溶剂
第4楼2010/08/24
Mettler的也有这个功能吗?STC
sophaloki
第5楼2010/08/24
应该不是低沸点溶剂,因为我的样品在80度左右烘了1h左右!STC选项是什么意思?可以详细说一下吗?
第6楼2010/08/24
明天准备按照您说的这个方法试试!
第7楼2010/08/24
STC选项是将样品热电偶的温度信号作为线性升温的反馈控制信号;如果不选此项,则是将加热炉内的热电偶信号用于温度程序控制。
第8楼2010/08/25
今天按照你的方法又做了一遍,还是那样,不知道该怎么办了!郁闷!
第9楼2010/08/25
看起来很像启动钩,其他样品(相同起始温度、相同升温速率)会不会出现这样情况,要是不会那就应该是样品本身的特性了。我也是个新手,从事热分析这一行才一年时间,很多东西也是不太明白的。
第10楼2010/08/25
减慢升温速率,减少样品用量都可以使启动钩减弱。10C/min,从0C开始做试试。你这是啥样品?想看啥信息?
