【第三届原创参赛】Agilent-4890D N2000气相色谱仪的操作规程
气相色谱(GC)
  • 维权声明:本文为zxm-1980原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    一台比较老的气象色谱仪,用了10好几年,不过性能还都好,上来给大家看看他的操作规程。
    Agilent-4890 N2000气相色谱仪的操作规程
    1.开机程序
    1.1开气体:载气N2先开钢瓶阀再开减压阀(确认事先是关闭状态),载气设在0.5Mpa ,吹扫流路.
    1.2打开4890电源及N2000工作站电源,系统恢复默认,
    1.3设定柱温(50℃)、进样口温度(260℃)、ECD检测器温度(300 ℃)当仪器温度达到设定温度时打开检测器稳定60min。
    1.4设定样品运行法中的程序升温。
    2.进入N2000色谱工作站:
    开机,等待计算机已运行完WINDOWS操作平台后,点击开始菜单,从程序菜单中拉出在线工作站并点击即可进入工作站。
    3.串行口设置:
    3.1按2步操作拉出N2000色谱工作站,点击图标“串行口设置”系统将跳出一个称为串行口选择窗口
    3.2当串行口选择窗口跳出后,请根据你所用的工作站ID数据采集卡与计算机串行口连接情况,进行串行口的选择设置,选择完毕后点击OK按钮。
    串行口的设置选择好后,重复6.1步操作,等待系统运行完毕,进入N2000在线工作站,并跳出一个叫通道的窗口。
    4.通道选择:
    当系统跳出通道窗口时,你先得选择一个或两个通道(选择了的通道系统用√标记),选择OK系统将进入在线工作站。
    5.采样控制设置:
    对于第一次进样实验,只需对系统所默认的方法稍作修改即可进样采集谱图操作,所需修改的参数主要是积分对话栏中采样控制中的几个设置。
    5.1采样结束时间
    5.2采样结束后自动打印报告
    5.3文件前缀
    不管你对系统那一参数进行了修改,你都必须点击采用按钮,你的输入才能被计算机所接受。
    6.进标样
    采集数据:自此你可以进标样采集谱图数据了。
    采集完毕后,点击停止采集按钮即完成第一次采集谱图进样实验。
    7.校正曲线
    7.1编辑积分参数
    7.2编辑组分表
    7.3因子校正:点击校正按钮点击组分含量,分别输入样品重量和标样中各自含量。点击OK。
    7.4点击加入标样,根据工作站弹出的对话框选择标准样品您可以根据需要输入组分含量并采集标样和重复读入标样,之后点击校正完毕按钮校正完毕后工作站自动给您计算校正因子,并绘出校正曲线。
    8.编辑实验报告
    8.1点击报告编辑选择报告内容一项,选择需要打印的信息。
    8.2选择所需的试验信息
    8.3谱图显示
    8.4对页眉页脚谱图尺寸设置
    8.5打印所需实验报告。
    9关机程序 首先关闭ECD检测器 再将进样口温度、柱温箱温度、检测器温度都降到50℃关闭电源开关和N2000工作站开关。10min后关掉载气,
    10.填写使用记录及报告结果。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-独钓寒江雪加10积分,加2经验;加分理由:为原创作品加分~
  • 独钓寒江雪
    第2楼2010/08/24
    添加了~
    楼主内容在添加一点分析案例和谱图吧
    规程有点简单了~
    titi(carollee) 发表:楼主本篇是您原创吗?如果是原创作品,建议来参加时下火热进行的第三届原创大赛啊!!
    活动详情:http://www.instrument.com.cn/activity/2010yc/index.asp
    参赛方法:在标题中注明【第三届原创】即可
  • 乐果
    第3楼2010/08/24
    受教了,我会继续完善的。
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:添加了~
    楼主内容在添加一点分析案例和谱图吧
    规程有点简单了~
  • lj-1987
    第4楼2010/08/24
    写的挺好,就是这种仪器不多见了,学习了也用不上。
  • 金针菇
    第5楼2010/08/24
    很老的机器了,还是国产的工作站,缺少图片显示。还需进一步完善。努力
  • 阿宝
    第6楼2010/08/24
    楼主,这个是你的原创吗?写的很详细,语言也不华丽。
    另:1.2中的恢复系统默认的目的是?
  • 乐果
    第7楼2010/08/25
    重新维护了一下,大家看怎么样?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • 独钓寒江雪
    第8楼2010/08/25
    这样就比较完整了
    zxm-1980(zxm-1980) 发表: 重新维护了一下,大家看怎么样?
  • caiwendi
    第9楼2010/08/25
    不错哦,这么早的安捷伦也有中文版系统的?
  • chengjingbao
    第10楼2010/08/25
    这种贴子,真得食人喜欢!
    希望大家都来写些自己身边的仪器方法和规程!
