气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/24
什么样品?水含量是多少?有的样品用K.F测水分不是很合适,不太准。
symmacros
第2楼2010/08/24
用什么方法测定,外标法,内标法还是什么方法?
第3楼2010/08/25
两种方法差别多少??
独钓寒江雪
第4楼2010/08/25
tcd测有没有加修正?
第5楼2010/08/25
楼主可以参考这个链接的色谱法测定水分,外标法定量。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090421/1849110/
709427605
第6楼2010/08/25
你能确定试样所有组分在色谱图上都出现了?建议用外标法定量。从分析原理来讲,卡尔费休测定的结果应该是可靠的
qwe134
第7楼2010/08/25
只用气象做过水分
第8楼2010/08/25
甲醇,二氯甲烷中水的测定的标准规定用什么方法?
sanan
第9楼2010/08/27
应该用校正面积归一化法,你可以在色谱手册中查出相对校正因子来计算。
皮皮鱼
第10楼2010/08/28
这个,这个。。。。。。1、你这个面积归一化法,是带有校正因子的么?校正因子可靠么?2、不确定度这个事情你应该知道吧?KF法不确定度还是比较小的,特别是KF法比色谱法结果小的时候,基本认定KF准确的。3、色谱法正常有3%的误差,这个水分析,和进样关系也挺密切的。如果两个结果都在正常不确定度范围内,卡边合格不合格,这个两个分析都不能算不准的。
