离子色谱(IC)
回头无涯
第1楼2010/08/25
万通的抑制器是三个循环使用、再生、清洗的柱抑制。每走三个样就有问题,可能是其中一个出问题了!最好叫万通给你换一个抑制器(10年包换)!
daydayup118
第2楼2010/08/26
没用过,不过还是应该找厂家给你换一个,不过国产仪器厂家换一个配件应该没问题,至于进口的就不好说了,试试看,好歹也是10年的承诺。
patriot
第3楼2010/08/29
要说离子色谱的再生抑制器,那还得说是戴安公司的产品过硬。交换柱再生方式,上个世纪就已经被淘汰了。
雨夜孤影
第4楼2010/08/30
lz细看下是不是淋洗液的浓度或则杂质什么和水的影响。最好是换个好点淋洗液,还有水。
avayf
第5楼2010/08/31
晕,那工程师怎么当的阿?可以换吗?
Ω 离子分析
第6楼2010/09/11
可以换,瑞士万通的抑制器是十年保用的。同意“回头是涯”的看法。抑制器三根中的一根抑制效果不好。需要再生处理。
sangqiu
第7楼2010/09/12
同意楼上,看看是不是有一个堵了,不行就找万通换,这个是免费的,没有附加条款的啊!!
qianweix
第8楼2010/09/13
万通IC对用户的承诺是抑制器10年保用啊,去联系厂家,不就好了!
清水寒烟
第9楼2010/09/20
10年免费包换,这个我比较喜欢。
制备液相
第10楼2010/09/27
是不是你用的碳酸盐浓度太高了哦?柱抑制器的抑制容量本来就有限的,不像膜抑制器容量那么大。再就是抑制器坏了,找厂家更换。免费的哦,不换白不换。
