UHPLC
第4楼2010/08/25
呵呵,实在是不得不来澄清下,呵呵,还特地注册个马甲,呵呵
首先不知道是什么原因会让frappuccino觉得J.T.Baker是给低端的仪器用的,是否是J.T.Baker的经销商的宣传问题,还是之前购买的经历,如果是后者真是十分抱歉,先代表J.T.Baker道个歉啊,呵呵
但是J.T.Baker绝对不是低端的品牌,在全球范围内特别是北美欧洲一直是很受尊重的企业,色谱溶剂一块,自60年代末期70年代初期,第一台HPLC仪器问世后,J.T.Baker就开发出了配套的HPLC试剂,很多产品自问世以来一直是行业的标准
比如:乙腈,比较热门的色谱溶剂,J.T.Baker的梯度洗脱乙腈一直是梯度洗脱乙腈的行业标准
比如:LCMS溶剂,首先提出的也是J.T.Baker
比如:无机试剂,行业内的最高纯度与标准,近几十年直到现在一直都是J.T.Baker
当然,J.T.Baker的试剂有很多级别,比如乙腈,10多个级别,因此有比较低端的产品,或许这个也是造成frappuccino误会的原因,呵呵
如果frappuccino之前有过不愉快的购买使用经历,再次向您道歉,如果可以,我愿意免费给您几个产品试用,希望能够消除误会,呵呵
雾非雾
第7楼2010/08/25
天地HPLC乙腈上所附技术参数
SPECIFICATIONS
Assay Min. 99.9%
Color(APHA) 10
LC Gradient Elution Suitability To Pass Test
Residue after Evaporation 2ppm
Titrable Acid 0.008meq/g
Titrable Base 0.0006meq/g
Water 0.02%
Optical Absorbance at
190nm 1.00
200nm 0.05
210nm 0.04
220nm 0.02
230nm 0.01
254nm 0.005
400nm 0.005
雾非雾
第8楼2010/08/25
天地农残级乙腈(ABSOLV)上所附技术参数
SPECIFICATIONS
Assay Min. 99.9%
Color(APHA) 5
ECD Responsive Residue (as Heptachlor Epoxide) 10ppt
FID Responsive Residue (as 2-Octanol) 5ppb
Fluorescence Background 1ppb
Residue after Evaporation 1ppm
Water 0.01%
190nm 1.00
195nm 0.14
200nm 0.05
210nm 0.04
220nm 0.02
230nm 0.01
254nm 0.005
400nm 0.005
雾非雾
第9楼2010/08/25
关东化学LCMS用乙腈所附技术参数
Certificate of Analysis
Purity (GC) min. 99.8%
Water max. 0.05%
Non-volatile matter max. 0.001%
Acid (as Ch3COOH) max. 0.001%
Peroxide (as H2O2) max. 5ppm
Gradient test to pass test
Absorbance
(1 cm cell, reference: water)
200nm max.0.050
210nm max.0.030
220nm max.0.015
225nm max.0.010
230nm max.0.010
240nm~ max.0.009
Relative fluorescence intensity to pass test
Suitability for LC/MS to pass test
