紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2010/08/25
可以用活性炭吸附
第2楼2010/08/25
也可以采用双光束扣除背景干扰
第3楼2010/08/25
如果是单光束仪器,先放入参比,记录吸光度,再放入样品,最后手动减去就可以
xing-xing
第4楼2010/08/25
怕活性炭吸附OBA(荧光增白剂)
第5楼2010/08/25
明天试试,就怕背景太大
水星
第6楼2010/08/25
支持参比扣北京我,至于吸附不敢恭维,带入太多未知影响
tutm
第7楼2010/08/27
建议楼主使用荧光光度计测试,这是应该可以较好地排除颜色干扰的直接办法了。过去使用过一种可以改变光路的分光光度计,是美国博士伦公司属下Milton公司生产的。它可以分别用单色光及全色光作为光源进行测试。这种仪器测试有OBA样品是较方便的,因为它可以较好地分辨荧光的影响大小。
leafen
第8楼2010/09/01
如果干扰的颜色比较深且带来较大吸光度的话,建议用先对其进行处理后再上机,一般来说,可以采用活性炭吸附,或是才用滤膜(0.22um)的进行过滤。如果干扰颜色较浅的话,可以直接上机,然后通过扣除背景的方法进行检测(如果颜色过深,该方法会带来较大误差~)
第9楼2010/09/01
活性炭有可能吸附目标组分,楼主的担忧是存在的如果资金充足,可以考虑固相萃取
duyiwen999
第10楼2010/09/08
调波长!!!!!!!!!!!!
