液质联用(LCMS)
wangweijian666
第1楼2010/04/21
降低进样量
lilyouc
第2楼2010/04/21
多谢您的建议,可是我一直进的5ul没有问题的啊,是不是离子源里面脏了或者色谱柱该换了?
symmacros
第3楼2010/04/21
有时候四级杆(不知楼主什么质谱)有可能脏或接触不好等。
论坛版主招募|新窦
第4楼2010/04/21
峰形分叉主要原因还是在液相,如柱子、流动相等。峰形除了分叉以外,拖尾厉害吗?柱子用了多久的?流动相是否有改变过呢?能不能上传一张谱图让大家看看?
netsking
第5楼2010/04/22
楼上的分析正确, 峰形分叉是因为柱子裂了, 可能是有气泡或者其它原因引起. 换根柱子试一试.
第6楼2010/04/22
谢谢!谱图暂时考不出来,流动相没变过,柱子具体做了多少样我没有记录,因为以前有别人用过,据说是最多做了200个样,应该没问题吧?
xinyanyan
第7楼2010/04/22
是不是你进样的浓度太大了,稀释下进进看
小丶风
第8楼2010/04/22
200个样品得看你前处理步骤怎么样了,不知道处理完的样品干不干净用预柱了么?
star_05240721
第9楼2010/04/22
可能是有气泡或者其它原因引起
第10楼2010/04/23
有气泡的话应该怎么处理呢?
