xing-xing
第1楼2010/08/25
仪器是死的,人是活的,优秀的实验员能用三流的仪器做出一流的分析结果,因为优秀的实验员能做到精确的实验操作和准确的结果分析。在仪器的使用过程中一流的仪器给三流的分析人员用,可能只能得到三流的分析结果;三流的仪器给一流的分析人员用,就可能得到一流的分析结果。在仪器的维护过程中,三分仪器七分维护.如果检测人员对仪器只知道使用不积极维护,仪器也有性能下降的一天,这一天来到更快,到时一流仪器很快就变成三流仪器。
先进的仪器配上优秀的化验员才可以最大程度的发挥仪器的性能。仪器只是按照人设定的程序去做的,它可不会动脑筋帮你解决什么问题,实验室的整体水平主要还是体现在人员的素质,责任心上。其实任何行业都是这样,只要你有人,硬件差点也没关系,都能越做越好。如果人员素质不够好,再好的硬件也会变成废铁的。
近年来,国家也意识到了企业的这一现状,加大了实验员培训的力度。2009年全国分析检测人员能力培训与考核体系启动。其对象是从事产品理化性能、专用性能及安全性能检测的分析检测人员。该体系统一规范了分析检测人员分析检测能力的培训和考核标准。此次正式启动并推广该体系,旨在通过搭建分析检测人员培训公共平台,提高我国分析检测人员的分析检测技术能力,确保检测实验室向社会提供分析检测结果的准确性和可靠性。
