液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2010/08/25
这是什么调谐液?看看说明书上写了有多少种物质?
原天
第2楼2010/08/25
NACsI来的
第3楼2010/08/25
NACsI是校正液
第4楼2010/08/26
那用什么做调谐液呢?这样,我这张调谐图有没有问题呢?
flyaway
第5楼2010/08/26
A 的叫法 祸害了多少W的用户啊
第6楼2010/08/26
像气质那样调到只有一个峰要在Masslynx 软件的 tune window 只看到一个峰,需要把span 设小,例如,设置到1。这样Mass Window会变窄。你的信号只有5次方,好像有点低。
第7楼2010/08/26
哎,前几天你发的帖子都说了,NaCsI是在ES+ 模式下校正的,楼主你硬要在ES-模式下做,有信号就不错了~看得我都替你着急啊
wansh007
第8楼2010/08/26
还没有听说要在ESI-用NACsI校正液,不知道楼主调谐什么,目的是什么??
第9楼2010/08/26
没法,一点都不会,就自己使劲的拆腾了。这样说,在一个范围内有几个峰也是比较正常的了。强度窗口就那么高而已。能加高点吗?怎设置。
第10楼2010/08/28
把gain设大,信号看起来就高了。
