液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/05/13
应该有类似W家的"平衡色谱柱"不进样只平衡色谱柱的功能吧
艳儿
第2楼2020/05/13
没找到呀,变色龙软件上面有吗
轶辰
第3楼2020/05/13
不知道我们理解的平衡仪器是什么意思,但是可以调用方法后,稳定仪器各设置的参数
第4楼2020/05/13
找不到的话可以在进样瓶里面装上流动相,正常进样走液相梯度程序也能起到平衡色谱柱作用
welewolf
第5楼2020/05/13
可以啊,就把液相的方法设置为“等度”即可,这个“等度”和梯度时的初始流动相比例保持相同即可,比如0-30min:水=70%;,有机相=30%
cuixiaobin82
第6楼2020/05/13
这个是有的,但是不是A家的调用,建议是直接输入方法初始条件平衡设备。
sdlzkw007
第7楼2020/05/13
完全没有必要,开始运行序列后还不是一样的,按照初始流动相组成平衡系统即可
weiqing
第8楼2020/05/13
按初始流动相比例平衡后前面走几针空白即可。
支点
第9楼2020/05/14
每次都是手动设置各个模块。也可以每次在序列前加一针空白样品吧。
