实验室认可/资质认定
水源守护者
第1楼2010/08/25
不知道注射器有没有级别之分
小鬼当家
第2楼2010/08/26
无法B类评定只有A类评定了
消咳喘
第3楼2010/08/26
注射器不是量具,理论是没有必要进行评价的,不过您自己可以进行A类评定。
zhangshuai2009
第4楼2011/01/23
微量注射器有误差范围,可以评定,如果没有的话,需要送外校正后,参考校正后的结果评定。必须的。
symmacros
第5楼2011/01/23
参考Hamilton注射器准确度和精确度:
rock_rock
第6楼2011/01/24
先考虑微量注射器的不确定对最终的测量不确定度是否有重要影响,如果没有便母须考虑,也母须校准,但是一般情况下都是有重要影响的。对微量注射器进行A类评定是不现实的,除非有校准微量注射器的能力,最简单是送校后,取得不确定度数据。楼上的Hamilton证书是没用的,第一,不是ISO 17025认可;第二,没有不确定度数据
bldaoke
第7楼2011/01/25
按照a类不确定度评定,量取合适体积,重复20次,计算标准偏差
马克思的战友
第8楼2011/01/25
没必要评估体积引入的不确定度,只需评估测定样品的重复性引入的不确定度即可。
cat115115
第9楼2011/01/27
用校准证书给出的扩展不确定度除以k值及得到标准不确定度。
zhaoxiaobei
第10楼2012/05/28
同问啊!难道就没有标准吗?
