【求助】标准溶液配制
  • studyboy2000
    2010/08/25
农残检测
  • 我用农业部761的方法做农残,一直用的是纯溶剂配制标液,最近又被要求用基质配标液,敢问论坛里的各位高手,你们也是用的基质配标液吗?我没有配过,按字面理解就是用基质样品经前处理后的本底加溶剂作为稀释剂来配制标液的吗?
  • 去年冬天
    第1楼2010/08/26
    一般配制标准溶液都是用基准试剂
    楼主是配哪种标液
  • 雾非雾
    第2楼2010/08/26
    基质标液我们一般是这么做的,标准溶液配好,然后取正常检测的无目标物的基质,进行前处理,浓缩,当定容时不用溶剂,而是用标准溶液去定容即可。
    studyboy2000(studyboy2000) 发表:我用农业部761的方法做农残,一直用的是纯溶剂配制标液,最近又被要求用基质配标液,敢问论坛里的各位高手,你们也是用的基质配标液吗?我没有配过,按字面理解就是用基质样品经前处理后的本底加溶剂作为稀释剂来配制标液的吗?
  • studyboy2000
    第3楼2010/08/27
    哦,明白了,我试试看,谢谢各位啦!
  • 乐果
    第4楼2010/08/27
    这样就降低基质效应,对外标定量增加了准确度。
  • 戈壁明珠
    第5楼2010/08/31
    我配基质标是标准品吹近干然后用基质溶液定容。
  • 乐果
    第6楼2010/09/01
    那你怎么确定基质溶液浓度,我觉得还是用标准定基质比较好。
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:我配基质标是标准品吹近干然后用基质溶液定容。
  • slyt2005
    第7楼2010/09/01
    所采用的分析样品(sample)中,被分析物(analyte)以外的组分
